Le fichier spécifié est introuvable, C:\Windows\run.vbs
egval
Message par egval »
Après le démarrage, mon PC, sous W10 pro X64, affiche cette vignette:
Le fichier est pourtant présent dans le répertoire.
Via google, il pourrait s'agir d'un malware.
J'ai passé ce fichier chez virustotal et à priori, pas de soucis.
Pas de trace non plus avec nod32 et adwcleaner.
Auriez-vous une solution pour régler ce problème?
A remercié : 42 fois
A été remercié : 226 fois
Re: Le fichier spécifié est introuvable, C:\Windows\run.vbs
On va faire un scan du pc
  • Lance le pour Vista/Seven/Windows8, w8.1, 10 ( clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur ).
  • Tu auras alors cette icône sur le bureau.
  • Double clic sur le raccourcis ZHPDiag pour Xp (si tu es sous Windows Vista/Seven/Windows8/10 clic droit exécuter en tant que administrateur )
  • Clique sur le gros bouton Scanner
  • A la fin de l'analyse clique sur Quitter
  • Un rapport nommé ZHPDiag.txt se trouve sur le bureau.
egval
Message par egval »
Salut palerider et merci d'avance pour ton aide.
Voici le fichier: https://up2sha.re/file?f=sbLX6DO5Xjn4
Tu es infecté.... Ton autokms est signalé comme infectieux, de même que ton activateur office. Tu as aussi des PUP et adwares.
As-tu passé des outils de désinfection ? Si oui poste les rapports si tu les as. J'attends ta réponse pour continuer.
Je déplace le sujet en désinfection ça ne change rien pour toi.
LOL ça ne sert à rien de passer un outil plusieurs fois !
Commence par créer un point de restauration
Si tu ne sais pas comment faire regarde ICI
Ensuite :
  • Télécharges Malwarebytes
  • Clic droit sur le fichier d'installation et "Exécuter en tant qu'administrateur" (sauf XP, double-clic direct)
  • Laisse l'installation se faire
  • Décoche la proposition d'essai de la version pro avant de cliquer sur "Terminer"
  • Clique sur "Examen" et choisis "Examen personnalisé"
  • Coche la case "recherche de rootkits" et assure-toi, à la rubrique "PUP" et "PUM", qu'il soit bien indiqué "Traiter les détections comme des malveillants"
  • Sélectionne le lecteur qui contient le système d'exploitation (C: en règle générale)
  • Clique enfin sur "Lancer l'examen"
  • Un message vas t'indiquer que les bases de données ne sont pas à jour : clique sur "mettre à jour maintenant"
    /!\ Il faut impérativement faire la mise à jour avant de lancer toute analyse
    Le scan va se lancer immédiatement : Patiente (ça peut durer plusieurs heures)
    /!\ Malwarebytes va se réduire et disparaitre de ton écran et peut être ouvert en cliquant sur son icône qui se trouve dans la zone de notification a droite de la barre des tâches
  • Si des détections sont faites, clique sur "tout mettre en quarantaine" puis sur "appliquer les actions"
  • Patiente quelques secondes : un redémarrage sera demandé : clique sur "YES"
  • Après redémarrage, relance Malwarebytes
  • Clique sur Historique puis sur Journaux de l'application
  • Sélectionne le rapport au format mbam.log
  • Clique sur "Afficher"
  • Clique ensuite sur "copier dans le presse papier"
  • Colle le rapport dans ta prochaine réponse (clic droit "coller")
egval
Message par egval »
Je vais lancer malwarebytes d'ici 2 bonnes heures et je poste le rapport, j'ai un petit service urgent à rendre à un voisin avant.
egval
Message par egval »
Bonsoir,
Je continuerai demain.
Bonne soirée
Dans la foulée après avoir fait le scan malwarebytes tu refais un zhpdiag stp
egval
Message par egval »
palerider a écrit :Dans la foulée après avoir fait le scan malwarebytes tu refais un zhpdiag stp
OK pas de soucis.
Si cela ne te déranges pas, je pourrais m'occuper de ce problème fin de semaine.
Si tu as des projets pour les jours qui viennent, n'hésite pas, je patienterai.
