ecran externe
gex25
ecran externe
Message par gex25 »
:devil: :devil: Bonjour, j'ai un netbook asus 904 hd sous xp qui à l'écran cassé. Je bascule sur un ecran externe en appuyant sur la touche fn et F8 mais là rien. J'ai installé linux et là pas de problème, ça s'affiche à l'écran mais ça rame, ça rame. Donc avec un lecteur graveur externe j'installe windows avec le cd fourni. Pendant l'installation les instructions s'affiche à l'écran et à la fin de l'installation, ça me met demarage de windows et là plus rien à l'écran et on entend la musique qu'il y à comme à la première installation.
A noter que ça fonctionnait très bien quand l'écran n'était pas cassé.
Merci de votre aide et bonne journée.
gex25
Re: ecran externe
Message par gex25 »
Bonjour, coucou il y a quelqu'un.
Merci de m'éclairer sur mon sujet.
Bonne journée.
Re: ecran externe
tu as connecté un écran fixe et t'as rien? tu as pu faire basculer l'affichage sur le 2nd écran?
après si ton écran est pété bah je suis déso mais je vois pas trop de choses à faire à part le réparer^^
c'est bizarre par contre que rien sur W et que ça rame sous Unix :\
A remercié : 264 fois
A été remercié : 1523 fois
Re: ecran externe
Comme Chewbie le dit il y a une touche de commande de changement de sotie ecran avec 2 touches dont une "fn" la 2° represente des ecrans !
gex25
Re: ecran externe
Message par gex25 »
Bonjour, mais ça ne fonctionne pas (je l'avais fais quand l'écran n'était pas cassé et ça fonctionnait).
Bonne journée
Re: ecran externe
le diagnostique est pas terrible terrible :/
t'as acces au bios?
gex25
Re: ecran externe
Message par gex25 »
oui merci en appuyant sur F2.
Re: ecran externe
hmm étrange... j'avoue que je sais pas...
normalement si c'est juste l'écran de ton pc si tu le bascules sur un autre t'as pas de probl
tu peux essayer de réinstaller un OS? par exemple un live USB pour voir si c'est une infection/bug ou non. si ca marche bien essaye de formater le DD et refaire une install
sinon je vois pas grand chose d'autre à part tester la carte graphique
gex25
Re: ecran externe
Message par gex25 »
Ok merci mais ça je ne sais pas faire, merci de ma dire comment procéder.
