probleme d affichage d ecran
- newjams25
- Membre Officiel
- A été remercié : 1 fois
boujours la team aaz j ai fais monté un pc pour mon fils j ai acheter une nouvelle carte mere ,proccesseur ,hdd,barrette......
j ai installer mon processeur sur la carte mere il est rentrer nikel 1155 socket intel ensuite j ai mi le ventilateur cpu intel avec son radiateur,les barettes
je les installer dans le boitier brancher le disque dur et tout les connectique du boitier .
je le démarre le cpu fonction bien la led de la carte te mere s allume mais aucune d image et dédecter sur ecran .........
merci de tout ceux qui repond..
- chtimi054
- A remercié : 303 fois
- A été remercié : 491 fois
Re: probleme d affichage d ecran
Peux tu donner plus d'information :
nom de la carte mère
carte graphique et référence des barrettes mémoire
merci d'avance !!
ps:as tu branché les 2 alimentations de ta carte mere .............
merci d'avance !!
- A remercié : 42 fois
- A été remercié : 226 fois
Et aussi au démarrage de l'ordi les trois leds du clavier doivent s'allumer puis s'éteindre.
La carte graphique est-elle bien enfoncée sur le slot ? Les mémoires idem.
- newjams25
- Membre Officiel
merci de vous reponse ma carte mere c est une H61 mainboard intel h61 chipset supporting intel core i7 i5 i3 LGA 1155 PROCESSORS
PURE PLATINUM H61
PROCESSOR ; INTEL PENTIUM G2020 IVYBRIDGE ET oui j ai brancher les deux alimentation sur la carte mere . est j ai pas de carte graphique je brancher mon fil VGA Directementsur la carte mere ....
PURE PLATINUM H61
as tu des "Bip" au demarrage
Vivez heureux aujourd'hui, demain il sera trop tard
Combien de barrettes mémoire? Si tu en a une essaie de changer de slot pour voir, si tu en a deux, tu en enlèves une tu redémarre, si c'est pareil tu fais l'essai avec la deuxième.
- newjams25
- Membre Officiel
Pas de bip
Est pour les barrettes j ai deux fois 4 go en DDR3 ( 2 BARRETTES)
- newjams25
- Membre Officiel
Je viens de résoudre le problème c'était le branchement de l alimentation du boîtier. j ai.mi power sw à la place du power led merci à.tous d avoir répondu à mon problème..... Merci merci
Content que ça fonctionne.
Edite ton premier post et ajoute [Résolu] dans le titre
