seven ne veux pas choisir ma livebox [Sans suite, déplacé en résolu. Macgrath]
marius
Message par marius »
J'ai un souci de réseaux depuis quelque temps qui viens plus de seven que de ma box, lorsque je clique sur l'icône réseau, je tombe directement sur le "centre réseau et partage" ce qui me permet pas de voir les livebox des voisins qui m'entourent.
Le problème ce que mon seven a choisi une box qui à un signal très fort mais qui ne m'appartient pas, qui est ouverte en open sans mot de passe et s'appelle "LINKSYS" aprés avoir pris des renseignements (google) LINKSYS et le nom d'un routeur dsl .
Donc c'est une personne dans mon voisinage qui a acheté un routeur dsl, qui est branché chez un opérateur.
je ne veux pas être branché sur sa ligne,
J'ai désinstallé ma carte réseau, lorsque j'ai redémarré, elle a directement pris "LINKSYS" sans me demander mon avis et pas moyen de reprendre ma box.
Si je tape 192.168.1.1 je vais bien dans ma box à moi.
et là je ne comprends plus rien :envy:
Je souhaiterais savoir comment voir la petite fenêtre ou je voyais les autres box ce qui me permettais de choisir la mienne
ou tout simplement une astuce qui me permet de reprendre ma ligne à moi.
Merci d'avance au contributeurs :116:
Marius
Hornet51
Re: seven ne veux pas choisir ma livebox
Message par Hornet51 »
regardez ici dans l option "Changer et cacher le SSID" http://forums.cnetfrance.fr/topic/15849 ... xion-wifi/" onclick="window.open(this.href);return false;
@micalement
Géo
marius
Re
J'ai oublié de préciser, je suis en cablé et non wifi
Marius
gravillon2866bg
A remercié : 5 fois
A été remercié : 3 fois
Message par gravillon2866bg »
Est tu sur que ton câble fonctionne bien, je trouve çà assez surprenant que tu reçoive un signal par WIFI (en supposant que la connections "LINKSYS" t'arrive bien par Wifi) alors que tu est raccordé par câble. Peut être voir aussi les réglages de ta box, si tu peux désactive le Wifi de ta box et redémarre la box puis le pc.
Après je ne suis pas expert, mais perso, j'aurais commencé par vérifier mon câble :)
richess
Message par richess »
salut
d'après ce que tu raconte tu est en wifi et non cablé
Hornet51
et oui surement en wifi d ou ma réponse câble tu l est directement soit la fonction est désactivée sur ton pc soit le câble a un soucis :116:
regarde dans tes connections si elles ne sont pas désactivée
Cdt
Géo
marius
il s'agit d'un poste fixe sans connexion wifi, et le cable est bon, les IP sont correctes.
et avant je voyais bien ma box
@+ marius
A remercié : 42 fois
A été remercié : 226 fois
Essaie de réinitialiser la carte réseau http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... r-problems" onclick="window.open(this.href);return false;
marius
Bonjour, déja fait plusieurs fois, elle se reintalle au redémarrage et repique dessus le linksys sans rien me demander même pas si je veux être en domicile ou public, heureusement elle me mets en domicile
Avant lorsque je reinstallais je devais choisir entre 4 box dont le linksys
marius
Bonsoir,
Juste pour voir on va contrôler le pc:
  • Lance le pour Vista/Seven/Windows8, w8.1( clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur ).
  • Tu auras alors 2 icônes sur le bureau.
  • Double clic sur le raccourcis ZHPDiag pour Xp (si tu es sous Windows Vista/Seven/Windows8 clic droit exécuter en tant que administrateur )
  • Tu vas voir apparaitre une fenêtre signalant une élévation de privilèges, cliques sur Ok
  • Clique sur le gros bouton Complet (Full Options)
  • Enregistre le rapport sur ton Bureau à l'aide de l'icône représentant une disquette (normalement sur la dernière version c'est automatique)
  • Le rapport étant trop long pour être posté sur le forum, il faut l' héberger.
