probleme carte graphique[Résolu. Macgrath]
newjams25
Message par newjams25 »
boujours la team azz j ai une carte graphique de la marque saphire radeon hd 5670
depuis hier j ai des probleme d affiche...
1 fois sur 2 il me dit aucune source mais ma carte graphique marche bien car le ventilateur de de carte graphique tourne
je suis obliger de debranche mon fil dvi pour le connecter a mon entrer dvi de la carte mere est maintenant j ai une image sur mon ecran.
apres je redemare mon pc et maintenant je suis obliger de refaire la meme chose mais la je debranche mon fil dvi qui est connecter ma mon entre dvi de ma carte mere et la je le rebranche sur ma carte graphique est tout marche bien grrrrrrrrrrr ;( ;( ;(
merci pour toutes les reponses
A été remercié : 8 fois
Re: probleme carte graphique
Si je comprends bien,
Systématiquement le démarrage de ton PC rend inactif le port DVI sur lequel ton écran est branché et si tu switch sur ton second DVI ça fonctionne, du coup, une fois tu es branché sur ta CG et une fois sur ta CM ???
Si oui, que se passe-t-il si tu démarres ton PC avec ton écran débranché et que tu te branches ensuite sur l'un ou l'autre ?
Que se passe-t-il si une fois que tu change de port et que ça marche, tu reviens sur le port qui ne répondait pas ?
Donne nous un max de détail qu'on puisse t'aider, mais à première vue je dirais un souci de tension dans ton écran ;)
newjams25
salut je vais teste est je te redi
newjams25
salut mon probleme etais que la carte graphique etais mal clipé . deole pour le retard prof
