Problème d'IP Minecraft
Jeux divers, pour passer le temps...
Skinnix
Message par Skinnix »
Bonsoir à tous !
Je sais bien que c'est pas un forum spécifiquement sur les jeuxvidéos mais la dernière fois que j'ai eu un problème avec mon Windows AAZ j'avais eu beaucoup d'aide donc je me suis dit que ce serais l'endroit le mieux adaptés vu que la communauté est sympa !
Bref j'ai un serveur Minecraft que j'héberge sur mon PC je joue juste avec ma petite amie et 2, 3 potes mais j'ai un gros problème d'IP c'est que 9 fois sur 10 les autres joueurs n'arrivent pas a se connecter a mon serveur et leur message d'erreur est simplement que aucun serveur diffuse sur cette IP
Donc voici ce que je fait pour mon serveur je l'héberge comme il faut sur mon PC je vais d'abord dans les paramètres de mon routeur pour ouvrir le port 25565 pour Minecraft que voici :
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 240-m1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai également désactiver le pare feu de Windows pour ne pas avoir de soucis
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 366-m2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Et j'utilise également ce site qui me permet d'avoir une adresse fixe étant donné que j'ai une dynamique : https://www.noip.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bref je ne comprend pas pourquoi cela ne marche pas je configure tout bien comme il faut mais rien n'y fait avent cela fonctionnait maintenant plus moyen que quelqu'un se connecte sur mon serveur !
Merci de votre aide :)
tophechris94
Re: Problème d'IP Minecraft
Message par tophechris94 »
Test le logiciel hamachi => https://secure.logmein.com/products/hamachi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Skinnix
Je connais le programme Hamachi mais le probleme est que celui-ci provoque beaucoup de lag ! Mais merci de ton aide :)
