Disposer de toute la mémoire au delà de 3 Go
neos666
Re: Disposer de toute la mémoire au delà de 3 Go
Message par neos666 »
autre solution quand celle si ne marche pas (le cas pour moi)
Allez sur le Menu démarrer avec la barre recherche, exécuter la commande CMD (exécuter en tant administrateur,clic droit sur cmd)
- Ensuite entrez la ligne de commande suivante : « BCDEdit /set PAE forceenable » et valider (faite un copier,coller, c'est plus rapide)
- Redémarrez Windows
Si vous notez une dégradation des performances de votre système, voici la méthode pour revenir en arrière, et rétablir vos paramètres d’origine.
- Allez sur le Menu démarrer avec la barre recherche, exécuter la commande CMD (exécuter en tant administrateur,clic droit sur cmd)
- Ensuite entrez la ligne de commande suivante : « BCDedit /set PAE forcedisable » et valider
Ceci est une solution Windows vista mes elle marche très bien pour seven moi j ai utilisé cette solution
j espère avoir aidé et ne pas avoir fait trop de faute
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
A été remercié : 14 fois
merci pour l'astuce neos, toujours bon à prendre, mais reste à savoir si ça rend la RAM visible ou si ça l'utilise...
soso31
Message par soso31 »
Bonjours,
Sur mon netbook j'ai pas de menu "advenced" dans le bios, et lorsque je regarde les caractéristique de l'ordinateur via le bios ou en faisant click droit>propriétés sur "ordinateur", ça m'affiche 4Go.
Je n'ai rien a faire pour disposer de mes 4Go ou dois-je faire la méthode proposer par neos?
neos666
soso31 si ses afficher sais que tu utilise tes 4go enfin sais mon avis dans tout les cas tu peut essayer ta rien a perdre si tu a des probléme de système apre mon astuce tu a cas annuler.
pour répondre a prof sa les affiche et sa marche bien , je l utilise pour tout les système sevent que j ai installer et pour l instant sa marche sa l utilise vraiment
RORO01
Message par RORO01 »
Perso j'ai testé sur Système seven ultimate 64 bits, 6GO
modèle du BIOS:
BIOS CMOS Setup Utility
aller dans Advanced bios
puis sur Limit CPUID Max. to 3
et choisissez enable.
Sur mes 6GO seulement 5 sont utilisable mais c'est déjà mieux que 3.
jeff64
Message par jeff64 »
Merci, ;)
richess
Message par richess »
salut
il faut appuyer sur f2 pour accéder au bios
