ecran devient blanc doucement et souris ce bloque[Sans suite, déplacé en résolu. Macgrath]
Pascal
A été remercié : 3 fois
Re: ecran devient blanc doucement et souris ce bloque
Message par Pascal »
palerider a écrit :Salut,
C'est un portable ? j(ai du mal à voir sur la photo.
Oui pavillion g7
il semblerait que le pc est pris un coup dans un coin de l'ecran sur la coque sur le dessus
j'ai 1 ou 2 traits visible sur la dalle hs .
quand je bouge l'ecran que je le deforme un peu j'ai 8 à 10 lignes verticales qui arrivent .
pour l'idee du BIOS : pourquoi l'ecran dell marche nikel !
apres ca veut dire que tous les hp sous 8 vont faire ca alors si soucis de maj de bios :D curieux !!
gravillon2866bg
A remercié : 5 fois
Message par gravillon2866bg »
Salut, l'idée du bios vient d'une recherche sur le net donc pas forcément ton cas, mais cela sait déjà produit :)
Ton écran s'allume direct en blanc ou au démarrage il marche bien :?::
HP = Heureux Possesseur :rofl: (j'avais une tour hp, aujourd'hui j'ai gardé que le HDD ;) ). Plus facile à faire avec une tour :lol:
Plus sérieusement, il faudrait peut être le faire examiner par un pro pour vérifier ta dalle.
:hai:
Pascal
Le PC démarré bien jusqu'à ce que 8 démarré :-)
En mode normal ou mse ça bloqué
A remercié : 304 fois
A été remercié : 483 fois
salut
as tu essayé avec un cd boot du type windows 7 PE ou 8 PE ???
si cela fonctionne c'est un probleme de drivers sous 8 hp ou alors la dalle a un petit probleme !!!!
Pascal
Salut
Je connais pas ce boot CD
Ça.existe sur clé USB car les CD chez moi existent plus
gravillon2866bg
A remercié : 5 fois
chtimi054 a écrit :salut
Chtimi, je pensais à une autre possibilité, comme la dernière version de W 10 semble déjà très stable, Pascal pourrait peut être l'installer pour vérifier si cela règle son problème :?::
Malgré tout je pense que la dalle a subit un choc irréversible :( Pascal, fait une recherche de pris pour ta dalle, pour voir l’intérêt de la changer suivant l'âge du portable et le pris de la réparation. ;)
Pascal
C'est toujours le risque de monter un w10 non off car pas de clé.
La dalle coûte 80€ env + 15€ de montage .
