Problème pour essayer ou installer MANJARO [RESOLU]
Posté : ven. 20 mars 2020 14:25
Bonjour à tous
Bon je sais qu'il y a des pro du Linux ici alors voilà :
Ça fait un petit moment que je suis repassé sur Linux en DualBoot puis full linux ^^
J'ai d'abord mis Ubuntu puis Linux Mint puis actuellement Zorin OS
J'ai une préférence pour Mint, mais je voudrais tester MANJARO !
Le problème, c'est qu'il n'y a pas moyen de démarrer dessus, et il n'y a bien que lui qui me pose problème !
Je démarre le pc, je démarre sur la clé qui contient MANJARO et toujours le même problème qui m’empêche d'aller plus loin que le bios :
En gros c'est :
Mounting ' /dev/disk/by-label/' to' /run/miso/bootmnt'
Il dit qu'il attend 30s après le device pour ensuite me dire erreur, le device n'est pas apparu après 30s !
Donc message :
Falling back to interactive prompt
You can try to fix the problem manually, log out when you are finished
sh: can't access tty; job control turned off
Voilà voilà..Coincé là depuis un moment car entre deux j'avais abandonné et je suis passé à autre chose, mais finalement je ne peux toujours pas l'essayer lol
Voilà une photo :
Merci d'avance à vous
En gros c'est :
Donc message :
Voilà une photo :
