Problème pour essayer ou installer MANJARO [RESOLU]
- A remercié : 109 fois
- A été remercié : 34 fois
Bonjour à tous
Bon je sais qu'il y a des pro du Linux ici alors voilà :
Ça fait un petit moment que je suis repassé sur Linux en DualBoot puis full linux ^^
J'ai d'abord mis Ubuntu puis Linux Mint puis actuellement Zorin OS
J'ai une préférence pour Mint, mais je voudrais tester MANJARO !
Le problème, c'est qu'il n'y a pas moyen de démarrer dessus, et il n'y a bien que lui qui me pose problème !
Je démarre le pc, je démarre sur la clé qui contient MANJARO et toujours le même problème qui m’empêche d'aller plus loin que le bios :
En gros c'est :
Mounting ' /dev/disk/by-label/' to' /run/miso/bootmnt'
Il dit qu'il attend 30s après le device pour ensuite me dire erreur, le device n'est pas apparu après 30s !
Donc message :
Falling back to interactive prompt
You can try to fix the problem manually, log out when you are finished
sh: can't access tty; job control turned off
Voilà voilà..Coincé là depuis un moment car entre deux j'avais abandonné et je suis passé à autre chose, mais finalement je ne peux toujours pas l'essayer lol
Voilà une photo :
Merci d'avance à vous
En gros c'est :
Donc message :
Voilà une photo :
Modifié en dernier par CometeFilou2 le mer. 25 mars 2020 00:58, modifié 1 fois.
- Chewbacca
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 11 fois
Re: Problème pour essayer ou installer MANJARO
kikou,
avec quoi as tu installé ton iso sur la clé? Rufus?
as tu vérifié le checksum une fois download pour etre sur que tout allait bien?
Salut Chew,
Eh bien avec Linux le seul log que je connaisse pour faire clés c'est Unetbootin du coup je l'ai fais avec ça, mais je ne pense pas que le problème vienne de lui car je n'ai pas eu de soucis avec Mint ou Ubuntu
Et sinon, le checksum ?
Bon j'ai cherché un peu et j'ai vérifier le SHA1 avec GTKHASH et tout correspond donc pas de problème de ce côté là
Re:
J'ai trouvé ces deux sujets qui à priori corresponde plus ou moins à mon problème, mais faut être honnête, je n'y comprends rien
https://forum.manjaro.org/t/error-devic ... file/45726
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=77815
Bonjour !
Personne n'a d'idée ? Dois-je abandonner l'idée d'essayer Manjaro ?
- Chewbacca
Tu peux checker celui de ton iso ici :
https://emn178.github.io/online-tools/md5_checksum.html
et vérifier que c'est le meme que celui d'origine sur le site de la distrib.
Sinon j'avous que je sais pas trop... t'es sur Unix du coup pour graver l'iso?
tu peux essayer de recommencer en suivant ce tuto:
https://ubuntu.com/tutorials/tutorial-c ... 1-overview
Salut !
J'ai vérifié le md5 avec ton lien Chew, pas de soucis tout colle !
Pale: Impossible de faire fonctionner la ligne de commande.. Il me dit chaque fois : "dd: impossible d'ouvrir '/path/to/manjaro.iso': Aucun fichier ou dossier de ce type"
Du coup je vais essayer ta méthode Chew je vous dis quoi après
Edit: le log pour ubuntu, fonctionne pas, du moins, il ne veut pas m'ouvrir l'image iso..
N'empêche, on est quand même bien moins emmerdé avec Windaube pour ce genre de choses
- EnZ0
- Membre Officiel
- A été remercié : 1 fois
Sous Ubuntu tu as un utilitaire qui te permets de graver les iso sur clé directement. Maintenant, tu dois bien avoir un PC WIndows ou un proche. Dans ce cas, je te conseille d'utiliser Linux Live USB Creator. C'est le top en la matière.
Voici un ch'ti lien : https://www.linuxliveusb.com/fr/download
La seule raison pour laquelle il est utile d'utiliser Windows, c'est pour tester un virus.
Windows, c'est comme Paris Hilton : c'est bien joli, mais c'est inutile et ça bouffe trop de bytes.
