Novabench
tealc974
Re: Novabench
Message par tealc974 »
Sur les conseils du prof ma config ! va falloir la booster un peu :)
10/10/2010 11:16:54
Microsoft Windows 7 édition Intégrale x64
Intel Core i7 920 2.67GHz @ 2671 MHz
Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 275
6136MB System RAM (Score: 159)
- RAM Speed: 8070 MB/s
CPU Tests (Score: 393)
- Floating Point Operations/Second: 102210676
- Integer Operations/Second: 335625144
- MD5 Hashes Generated/Second: 850168
Graphics Tests (Score: 426)
- 3D Frames Per Second: 1187
Hardware Tests (Score: 16)
- Primary Partition Capacity: 60 GB
- Drive Write Speed: 137 MB
A été remercié : 8 fois
Re: Novabench
Arffff 994 points, tu te classes 2ème à 4 points près!
Tu peux réessayer le test en arrêtant tous les autres programmes pour voir ;)
Je vais mettre un classement dans le premier post :)
aurelien601
Re: Novabench
Message par aurelien601 »
NovaBench Score: 694
10/10/2010 21:28:42
Microsoft Windows 7 Édition Intgrale
Intel Core2 Duo E8400 3.00GHz @ 3003 MHz
Graphics Card: ATI Radeon HD 4800 Series
3072MB System RAM (Score: 91)
- RAM Speed: 2881 MB/s
CPU Tests (Score: 250)
- Floating Point Operations/Second: 50947580
- Integer Operations/Second: 174734056
- MD5 Hashes Generated/Second: 850738
Graphics Tests (Score: 331)
- 3D Frames Per Second: 942
Hardware Tests (Score: 22)
- Primary Partition Capacity: 233 GB
- Drive Write Speed: 71 MB/s
voila pour moi pour les ram j'ai honte ^^
ca me fait 694pts je suis donc 4eme je crois ^^ je peux faire mieux en achetant des ram plus performantes apr exemple ^^ mais bon très cher les ram maintenant...
je viens d'en refaire un en fermant toutes les applications et ca donne ca:
NovaBench Score: 713
10/10/2010 21:34:45
3072MB System RAM (Score: 93)
- RAM Speed: 3161 MB/s
CPU Tests (Score: 261)
- Floating Point Operations/Second: 51040934
- Integer Operations/Second: 184160726
- MD5 Hashes Generated/Second: 910345
Graphics Tests (Score: 335)
- 3D Frames Per Second: 951
Hardware Tests (Score: 24)
- Drive Write Speed: 85 MB/s
un peu mieux on va dire ^^
Re: Novabench
20 points c'est tjs ça :P
Ajouté au classement
aurelien601
Re: Novabench
20 points c'est pas mal mais si je m'achete des ram potable, c'est pas que 20 points en plus que je vais gagner ^^ :)
Geek55
Re: Novabench
Message par Geek55 »
Avec le vieu pc ke je bricole en ce moment :
NovaBench Score: 155
510MB System RAM (Score: 58)
- RAM Speed: 1054 MB/s
CPU Tests (Score: 94)
- Floating Point Operations/Second: 30230032
- Integer Operations/Second: 35039740
- MD5 Hashes Generated/Second: 382654
Graphics Tests (Score: 0)
- 3D Frames Per Second: 0
Hardware Tests (Score: 3)
- Primary Partition Capacity: 38 GB
- Drive Write Speed: 7 MB/s
boubours
Re: Novabench
Message par boubours »
998 points c'était la config de secours, voila la config H24 maintenant que la classified est revenu de SAV:
NovaBench Score: 2006
13/10/2010 12:29:10
Intel Core i7 X 980 3.33GHz @ 4411 MHz
Graphics Card: ATI Radeon HD 5800 Series
6136MB System RAM (Score: 184)
- RAM Speed: 13150 MB/s
CPU Tests (Score: 1122)
- Floating Point Operations/Second: 312370992
- Integer Operations/Second: 1606275240
- MD5 Hashes Generated/Second: 1356894
Graphics Tests (Score: 686)
- 3D Frames Per Second: 1836
Hardware Tests (Score: 14)
- Primary Partition Capacity: 30 GB
- Drive Write Speed: 213 MB/s
Re: Novabench
ENORME!!!!!!!!!!!!!!
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Boubours N°1 Loin devant ;)
(Et dire que même avec sa deuxième conf il est premier...)
boubours
Re: Novabench
je reconnais que le post de ma config H24 est un peut "useless". j'voulais juste voir ce que donne cette config par rapport a celle "de secours" et avoir une comparaison entre ces deux platine (CM + CPU + RAM).
vivement la sortie de 3DM11 qu'on puisse aussi faire joujou avec des belles images pendant le bench http://www.3dmark.com/
Geek55
Re: Novabench
wahouu ca coute combien une conf comme ca ??
