Bonsoir à toutes et tous,
Voilà j'ai une clé USB qui est protégé en écriture, pas moyen de la formater.
J'ai essayer avec depanium 2023, Hirens.BootCD.15.2, plusieurs utilitaires de formatage comme (USB format, SDCardFormatterv5_WinEN, HDDLowLevelFormatPortable, etc..)
Elle est en exFat.
Je suis sous Windows 10 LTLC 2021 x64
Merci d'avance et bonne fin de soirée.
Clé USB protégé en écriture
- the_eagles
- Membre+
- A remercié : 153 fois
- A été remercié : 6 fois
- MyPOV
- A remercié : 236 fois
- A été remercié : 348 fois
Re: Clé USB protégé en écriture
Il y a un article détaillé à ce sujet sur lifewire avec deux paragraphes :
- Use Diskpart to Remove Write Protection From USB Drives
- Remove Write Protection From USB Drives With 'regedit' in Windows 10 and Windows 8
Naturellement, je n'ai pas la possibilité de tester ça.
- kildbarry
- Membre Officiel
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 60 fois
hello, pour ton problème , je pense avoir ta solution
Essai le programme chipgenius c'est un freeware
Chip genius détecte automatiquement l'usb et la clé concernée.
Les informations du chip cad chip vendor et chip part-number le Chip et le numéro du chip.
le VID et PID.
Maintenant que tu as les données récoltées on doit chercher un site ou on va trouver le firmware du chip du l'usb ,
pour cela va visiter le site www.flashboot.ru
sur ce site on écris le vid et le pid trouvé et après on choisi un logiciel qui convient au chip vendor (fabricant de la clé).
qui a le même vid et pid trouvé par chipgenius.
si ce logiciel ne fonctionne pas essai une autre version du programme.
voila espérant t'aider Si aucun formatage ne marche je dis bien aucun alors procède à cette solution Si cela ne marche,
car tu réécris tout le Firmware de ta clé et peut la rendre inutilisable en cas d'une mauvaise écriture.
le VID et PID.
- the_eagles
- Membre+
- kildbarry
- Membre Officiel
Au cas où tu as des problèmes pour trouver la version qui te conviendras voici la liste de toute les versions de
l'identifieur Usb ChipGenuis:
Versions ChipGenuis
ou un autre programme mais personnellement j'utilise depuis un moment Chipgenuis et j'ai recupéré plusieurs Clés avec
Flash Drive Information Extractor v9.4.0.645
ou
Flash Drive Indentification Extractor
Versions ChipGenuis
ou
- the_eagles
- Membre+
Bon, voilà les nouvelles.
Un grand merci à vous pour votre aide, trop cool.
J'ai bien suivi les instructions de kidbarry et ............... c'est bon, le logiciel à mit 5h06' pour refaire la clé usb.
Mais bon, le principal est là, j'ai retrouvé ma clé.
MERCI à vous.
MERCI à vous.
- kildbarry
- Membre Officiel
heureux de te relire et surtout que cela à fonctionner que du bonheur et super content que tu as retrouvé ta clé Usb.
"l'entraide est notre force à tous"
- pboulanger
- A remercié : 268 fois
- A été remercié : 145 fois
Suite à ta demande, nous avons essayé de t'apporter des réponses.
Si tu considères que c'est résolu, merci de nous le confirmer en cliquant sur la coche en haut à droite des messages.
Bonne journée !
Bonne journée !
Amicalement,
Pierre
Pierre
