[Résolu]Virus ? HELPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Re: Virus ? HELPPPPPPPPPPPPPPPPPP
hier soir passage adwcleaner de l'AV avira via windows et cette nuit passage de COMODO antivirus sur clé usb via un linux , donc au boot
et nouveau diag suite à ce double nettoyage
https://up2sha.re/file?f=TD09BfAY88f4u7AYQT
- A remercié : 42 fois
- A été remercié : 225 fois
Pour contrôle on va passer un autre logiciel :
- Ferme toutes les applications en cours !
- Lance FRST, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8/10 et Vista
- Coche la case Addition.txt
- Clique sur Scan
- Héberger un rapport, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse
salut ,
voila les 2 fichiers
j'ai tout fermé pour le scan
FRST.txt ==> https://up2sha.re/file?f=EAQ9k1zJ6Xlee5yUv4
Addition.txt ==> https://up2sha.re/file?f=ddAaOL
entre temps je coupe le reseau de mon pc
/!\Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif.
- Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
- Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
Code : Tout sélectionner
start:: CreateRestorePoint: EmptyTemp: CloseProcesses: HKLM\...\Run: [] => [X] HKLM-x32\...\Run: [] => [X] HKU\S-1-5-21-2044837291-3971542515-1981606007-1000\...\Run: [] => [X] HKU\S-1-5-21-2044837291-3971542515-1981606007-1000\...\Winlogon: [Shell] C:\Windows\explorer.exe [2871808 2015-08-27] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) <==== ATTENTION GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION Task: {0C1AB100-0936-4CC4-8F74-F5E174616CE7} - \GU5SkipUAC -> Pas de fichier <==== ATTENTION Task: {381ECBED-C4FE-48B1-8965-2D2364AE00CC} - \{C54B7D6B-75ED-4291-89D7-91C18A9DA4DF} -> Pas de fichier <==== ATTENTION SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2044837291-3971542515-1981606007-1000 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = S2 AdobeARMservice; "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe" [X] S4 AGSService; "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe" [X] U3 ak8coovk; C:\Windows\System32\Drivers\ak8coovk.sys [0 0000-00-00] (Advanced Micro Devices) <==== ATTENTION (zéro octet Fichier/Dossier) S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X] C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\ * ContextMenuHandlers1: [ANotepad++64] -> [CC]{B298D29A-A6ED-11DE-BA8C-A68E55D89593} => -> Pas de fichier ContextMenuHandlers1: [Glary Utilities] -> [CC]{B3C418F8-922B-4faf-915E-59BC14448CF7} => -> Pas de fichier ContextMenuHandlers2: [Glary Utilities] -> [CC]{B3C418F8-922B-4faf-915E-59BC14448CF7} => -> Pas de fichier ContextMenuHandlers3: [ImageResizerShellExt64] -> [CC]{C6193976-9333-4E73-96BA-7B21CA942187} => -> Pas de fichier ContextMenuHandlers6: [Glary Utilities] -> [CC]{B3C418F8-922B-4faf-915E-59BC14448CF7} => -> Pas de fichier end::
- Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur FRST.exe
/!\ Sous Vista, Windows 7 , 8, 10 il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
normalement comme avant
ah si juste un soucis il a effacé ma session sous chrome avec tout mes onglets
mais j'ose plus le laisser connecter la nuit , tu as vu quelques chose ?
