[Resolu] icônes zones de notifications
Comme une image résume mieux que 20 lignes....
Screen ICI
(Notez au passage l'espace entre la fenêtre & la barre de tâche.. )
Si quelqu'un a une idée
Bouhlol
Screen ICI
Bouhlol
Modifié en dernier par Bouhlol le mar. 19 avr. 2011 17:15, modifié 1 fois.
Re: icônes zones de notifications
Bonjour Bouhlol,
Toutes ces icônes proviennent des programmes utilisés ou pas qui sont mis en Attacher dans la barre des tâches. Il suffit de faire un clic droit dessus et Détacher ce programme de la barre des tâches.
Tu peux aussi créer de nouvelles barre d'outils dans lesquels tu peux regrouper ces raccourcis. En faisant un clic droit sur la barre et en sélectionnant Barres d'outils, Nouvelle barre d'outils.
Coucou Thorgal, merci de ta réponse;
mais mon problème est autre,
enfait, je n'arrive pas à changer la case "comportements"[afficher icônes et notifications etc..] (cf screen, fenêtre en arrière plan) alors que je suis admin...
par exemple, j'aimerais bien cacher l'icone de "Gadwin PrintScreen" (à gauche de celle de µtorrent sur le screen)
Clique en bas sur "activer ou désactiver les icones systeme" et essais de restaurer les notifications par défaut
- Nash
- A été remercié : 21 fois
faut lire un peu un correctif a ete mis dans "creations"
et on parle de ce prob sur le post du lien
mets la clé de bdr et tu n'auras plus ce prob;)
ce probleme si s'en ai un lol est simplement une clé de registre dans aaz reg v3 qui bloque l'acces a ces parametres ; le correctif est simplement une clé qui retire ces restrictions
arf tu as massacré mon una toi
c koi cette barre des taches lolllllllllllll et ce theme
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
Re,
Je me suis trompé en ce cas. Si le problème vient du fait de ton système d'exploitation modifié, il semble que Nash ait donné la marche à suivre pour résoudre ce problème !
Bonne journée...
Bonne journée...
- A remercié : 109 fois
- A été remercié : 34 fois
Bonjour, je ne sais pas si c'est ça, mais essaye tout simplement de faire clique droit sur ton icone et clique sur "détacher ce programme de la barre des taches"
- Nash
c'est ca c sur soit il utilise seven aaz v1 soit il s'est servi de aaz reg v3
dans les 2 cas , la solution est donné plus haut
Coucou, Merci Nash & les autres pour la solutions (::
@Nash : J'ai utilisé aaz reg (mais c'était pas la V3)
- Nash
Re: [Resolu] icônes zones de notifications
pareil lol v2 ,v3 meme clé meme prob
elle aura fait parlé d'elle celle la
