[Résolu]Problème quand je baisse ou augmente le son.
gibe
A remercié : 66 fois
A été remercié : 46 fois
Re: Problème quand je baisse ou augmente le son.
Message par gibe »
...20 grammes de cheddite...
:P
EDIT : zin² sors de mon corps !!!
:twisted:
A remercié : 109 fois
A été remercié : 34 fois
Oui, je suis bien a jour par rapport aux mises a jour de leur site. Et l'ordinateur est dans ma chambre, autour a environ 2m aux alentour il y a, une télé, un home cinéma, un radio réveil, une Xbox 360 et des lumières, mais a part le réveil et les lumières, le reste est rarement allumer.
gibe
Message par gibe »
C'est possible un téléphone sans fil proche d'un haut-parleur lorsque l'on décroche ou s'il sonne crée une interférence, pourquoi pas avec un autre objet de la même classe.
Wifi dans la maison...
Désolé de te décevoir Gibe mais non pas de 20Gr ;)
Eh bien, oui peut etre, bah je suis en Wifi, mais la je ne sais pas :-?
A été remercié : 22 fois
Et lorsque tu laisse tourner le son sans rien toucher le son est bon ?
Les graissillements n'aparaissent que quand tu modifie le volume, c'est ça ?
Tu utilises quel logiciel et quel est la marque de tes HP ?
Salut Prof, oui quand la musique est en route aucun problème, mais dés que j'augmente ou baisse le son, pendant le réglage, ça fais comme des interférences.
J'utilise soit vlc, soit lecteur Windows media et ca le fais aux deux et les haut parleur de l'ordi son des altec lansing.
tAran
Message par tAran »
On avance :)
Donc si je comprends bien, ce sont des speakers intégrés dans ton portable, de marque altec, ok.
Plusieurs choses :
- Comme demandé, as tu fais un test avec des écouteurs ?
- De quelle série fait partie ton Compaq CQ 61 : série 400, c'est sûr, mais est ce le 403SF ? (cf sur la boite ou au dos, etc...)
- Si c'est le bon numéro, as tu bien les drivers version 6.10.6276.0 B (30 mai 2010)
Dont le correctif est le suivant :
Fixes an issue where the notebook emits an unexpected noise when powering it on or off, or when entering into or resuming from Standby (S3) and Hibernation (S4) modes.
- As tu essayé de jouer avec le volume ? A savoir, baisser le son des speakers, mais en contrepartie augmenter le volume de media player ou VLC (qui, soit dit en passant, te permet de monter le volume à 200%) ?
- As tu essayé de virer tout le superflu genre surround ? mettre le son du lecteur CD à OFF ? réinitialiser les paramètres son ou essayer des presets sélectionnés ?
- Et enfin après tout ça, désinstaller les drivers via le gestionnaire de périphérique, et les réinstaller ?
Voila, je crois que tu as quelques devoirs à faire pour ce soir, dans l'attente de ton retour ;)
Re: Problème quand je baisse ou augmente le son. [Résolu]
Bonjour a tous,ca y est :) j'ai réussi, pour le moment ça a l'air de fonctionner, j'ai comme ma conseiller tAran, désinstaller le driver du son, et j'ai réinstaller, le dernier mis a jour du site HP, et pour le moment plus d'interférences :D, je vais mettre le sujet en résolu pour le moment mais ça a l'air tout bon :)
En tout cas, merci a tous ;)
gibe
Message par gibe »
Bon ben encore un motif de satisfaction !
