[Résolu]avez vous des problèmes avec chrome
mauricebrault
Message par mauricebrault »
Depuis la dernière mise a jour de Chrome, je me suis aperçue que la chaleur provenant de ma carte mère était considérablement plus élever.
J`ai vérifier avec le gestionnaire des tâche et je me suis aperçue que celui-ci ouvrais et fonctionnais avec sept lien ouvert pour Chrome. je ferme et ouvre Chrome et cela est chronique, je supprime chrome et tout redevient normal.
Ce matin je tente de réinstaller chrome impossible présentement (aucun modif donné)
Faite attention chrome fonctionnais a vitesse normal je me suis aperçue du problème pars hasard en plaçant ma main sur l`ordinateur en travaillant.
Bonne journée
M.B
A remercié : 42 fois
A été remercié : 225 fois
Re: avez vous des problèmes avec chrome
A tout hasard fais un zhpdiag
  • Lance le pour Vista/Seven/Windows8, w8.1, 10 ( clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur ).
  • Tu auras alors cette icône sur le bureau.
  • Double clic sur le raccourcis ZHPDiag pour Xp (si tu es sous Windows Vista/Seven/Windows8 et 10 clic droit exécuter en tant que administrateur )
  • En fin de mise à jour, il apparait cette image (fermer la fenêtre)
  • Commence par cliquer sur le bouton options
  • Clique sur Tout cocher puis Fermer
  • Clique sur le gros bouton Scanner
  • A la fin de l'analyse clique sur Quitter
  • Un rapport nommé ZHPDiag.txt se trouve sur le bureau.
    Héberge le rapport.
mauricebrault
Je croie qu`il s`agie d`une mauvaise mise a jour de
chrome
Rapport
https://1drv.ms/t/s!Aqcj4WdUTt7clHsbibbYoXVqbvbB" onclick="window.open(this.href);return false;
M.B
Modifié en dernier par mauricebrault le jeu. 15 nov. 2018 17:53, modifié 1 fois.
Sinon tu as deux bricoles on fait quoi ?
mauricebrault
Tu propose quoi ?
on peut essayer de nettoyer
M.B
Je déplace le sujet en désinfection
Commence par créer un point de restauration, la suite va venir
mauricebrault
C`est fait, j`ai aussi un image système pour le retour en arrière au besoin
M.B
Script de nettoyage
  • Sélectionne le code ci-dessous copie/colle le dans ZHPFix
    O108 - CMH4: IObitUnstaler [64Bits] - {836AB26C-2DE4-41D3-AC24-4C6C2699B960} . (.Orphan.)
    O108 - CMH6: IObitUnstaler [64Bits] - {836AB26C-2DE4-41D3-AC24-4C6C2699B960} . (.Orphan.)
    HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{10921475-03CE-4E04-90CE-E2E7EF20C814}
    HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{10921475-03CE-4E04-90CE-E2E7EF20C814}
    C:\Users\mb79t\AppData\Local\OneDrive
    HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\IObitUnstaler
    HKLM\Software\Classes\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\IObitUnstaler
    HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\IObitUnstaler
    HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\IObitUnstaler
    C:\Users\mb79t\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\000
    C:\Users\mb79t\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\001
    C:\Users\mb79t\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\003
    C:\Users\mb79t\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\004
    C:\Users\mb79t\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\005
    C:\Users\mb79t\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\006
    EmptyPrefetch
    Emptytemp
    EmptyClsid
    /!\Attention ce script est uniquement destiné à cet ordinateur. /!\
  • Si tu n'as pas ZhpFix, télécharges le ICI
  • La nouvelle version est sans installation, copie le fichier sur le bureau Image
  • Clic droit sur le fichier exécuter en tant qu'administrateur, une fois fait le programme va créer un raccourci Image à ce moment là tu peux enlever le fichier exe de ton bureau.
  • Clic droit sur le raccourci, exécuter en tant qu'administrateur
  • 1 Cliquer sur l’icône à droite (le script se colle dans la fenêtre), 2 cliquer sur l’icône de gauche, le script s'exécute....
  • Une fois terminé tu redémarre l'ordi
  • Au redémarrage tu auras le rapport de nettoyage, copie/colle le rapport dans ta réponse.
mauricebrault
J`espère avoir fait ça comme il faut
il me dit script non conforme lorsque clic sur l`icône démarrer le script
REdémarrage de l`ordi sans avoir démarer le script
Voici le le texte https://1drv.ms/t/s!Aqcj4WdUTt7clHwo6xwOsbysl_H0" onclick="window.open(this.href);return false;
M.B
Modifié en dernier par mauricebrault le jeu. 15 nov. 2018 18:53, modifié 1 fois.
Bon dans le script je ne vois rien ... On va passer un autre outil pour voir
  • Ferme toutes les applications en cours !
  • Lance FRST, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8/10 et Vista
  • Coche la case Addition.txt
  • Clique sur Scan
  • Héberger un rapport, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse
