- fermer le PC en utilisant le bouton d’alimentation, appuyer en continu jusqu’à ce qu’il soit éteint.
- Allume et éteind-le brusquement lorsque le logo Windows apparaît pendant le démarrage. Répéter ce 3-4 fois, jusqu’à ce que Windows montre diverses options de récupération.
- En supposant que tu as atteint les options de récupération de Windows 10, accéder à Dépannage> Options avancées> Invite de commandes.
- Exécuter la commande suivante:
Sfc / scannow / offbootdir = c: \ / offwindir = c: \ windows - Il trouvera quelques erreurs mais ne pourra pas tout réparer. Exécuter également la commande suivante:
Bcdedit / set {default} bootmenupolicy legacy - Fermer maintenant l’invite de commande et redémarrer l’ordinateur.
[Cloture]Erreur MEMORY MANAGEMENT (Bluescreen)
- A remercié : 42 fois
- A été remercié : 225 fois
Re: Erreur MEMORY MANAGEMENT (Bluescreen)
On va tenter ça:
Quitte à perdre mes données , j’essais de Boot sur un iso Windows 10 en modifiant l’ordre de boot depuis le bios. J’ai le logo Windows qui démarre , mais direct après j’ai de nouveau l’ecran Bleu qui apparais et ça reboot en continue .
Essaie de demarrer en mode sans échec https://lecrabeinfo.net/demarrer-window ... echec.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il faut prendre la 2eme option
Pour votre première solution , Je ne peut pas éteindre brusquement lorsque le logo Windows apparais ... Car il n'apparais pas , je n'ai que le logo MSI puis instantanément le Bluescreen.
Pour la deuxième option , J'ai déjà une clef USB Officielle contenant Windows 10 . Quand je choisit de démarrer sur cette clef , je n'ai que 2 options presentes : Demmarer en 32 ou en 64 bits . Que je choisisse l'un ou l'autre , le bluescreen apparais instantanément .
J'ai même essayé en créant une clef usb personnelle d'installation . Mais même résultats .
Essaie de démarrer sur un live linux pour voir par exemple Ubuntu
https://doc.ubuntu-fr.org/live_usb" onclick="window.open(this.href);return false;
Je vais tenter cette manip ce soir , même si ça à l'air assez complexe . Au passage , je n'ai pas donné encore le nom de l'erreur du bluescreen : clfs.sys
Peut être aussi aurais-je aussi fait une erreur dans la manière de configurer le BIOS pour démarrer sur la clef USB officielle Windows ?
Voici en premier les reglages de mon BIOS ,
https://up2sha.re/file?f=PbRuFhGa" onclick="window.open(this.href);return false;
Puis l'odre d'affichage du " Démarrage sur la cléf"
https://up2sha.re/file?f=fF5IQB8S" onclick="window.open(this.href);return false;
https://up2sha.re/file?f=XjdtkkF6" onclick="window.open(this.href);return false;
https://up2sha.re/file?f=ZcpLjX8g" onclick="window.open(this.href);return false;
https://up2sha.re/file?f=O5LHvhw1" onclick="window.open(this.href);return false;
https://up2sha.re/file?f=fAVPrqeq" onclick="window.open(this.href);return false;
J’ai effectué la manipulation. Ça démarre bien , mais au bout d’un Moment je reste bloqué sur cette image .
https://up2sha.re/file?f=2kjw6csM" onclick="window.open(this.href);return false;
