décrassage ordi des parents
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 223 fois
Re: décrassage ordi des parents
On va faire un reset des navigateurs
Télécharge ResetBrowser
Mets le sur le bureau, lance le :
Le programme ne reconnait pas la version 64 bits de Firefox , mais clique sur Reinitialiser Internet Explorer
- BiggieMacDeluxe
- Membre Officiel
- A été remercié : 1 fois
Chrome était installe avant oui, mes je les virer pour mettre firefox,a mon avis je doit mal désinstaller les programme si ta encore des traces, pourtant je vais dans application et je clique sur désinstaller
C'est fait ResetBrowser
/!\Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif.
- Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
- Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
Code : Tout sélectionner
start CloseProcesses: Toolbar: HKLM - iGraal Toolbar - {A6790AA5-C6C7-4BCF-A46D-0FDAC4EA90EB} - C:\Program Files\iGraal\iGraalToolbar.dll Pas de fichier Toolbar: HKU\S-1-5-21-2669034086-1012931816-674878275-1001 -> Pas de nom - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - Pas de fichier CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jkfpchpiljkaemlpmpebnglgkomamfeo] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx end
- Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur FRST.exe
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
- Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
- BiggieMacDeluxe
- Membre Officiel
on la déjà fait le point de restauration
- BiggieMacDeluxe
- Membre Officiel
ok par contre je ne vois pas de bouton Fix je pense que c'est correction ?
- BiggieMacDeluxe
- Membre Officiel
Non je disait çà comme ça, enfin la première fois j'ai chercher longtemps mdrpalerider a écrit :Oui il faut que je refasse la capture d'ecran
voici le rapport : https://up2sha.re/file?f=e1gCLcEp" onclick="window.open(this.href);return false; par contre il a demande a redémarrer après j'ai accepter
tien je tes fait la capture si tu veut la changer sur le tuto https://up2sha.re/file?f=B2eqwhax" onclick="window.open(this.href);return false;
Normalement ça doit etre bon, on va quand même vérifier un zhpdiag siouplait
