[Résolu]Récupération données HDD Windows10
A remercié : 36 fois
A été remercié : 13 fois
Hey,
J'essaye de récupérer les documents et données sur le DD de feu l'ordinateur (qui a eu sa carte mère qui a lâchée) de mes parents.
Bref quand j'essaye de le monter à partir de mon Linux mint, j'obtiens :
Error mounting /dev/sdb4 at /media/val/OS: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,dmask=0077,fmask=0177" "/dev/sdb4" "/media/val/OS"' exited with non-zero exit status 14: Windows is hibernated, refused to mount.
Failed to mount '/dev/sdb4': Operation not permitted
The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown
Windows fully (no hibernation or fast restarting), or mount the volume
read-only with the 'ro' mount option.
Précision : /media/val/OS c'est mon W7 en dual boot sur cette machine.
Donc impossible d'accéder aux données du DD? pareil depuis windows...
J'ai lancé un sudo ntfsfix /dev/sda4, qui me donne :
Mounting volume... NTFS signature is missing.
FAILED
Attempting to correct errors... NTFS signature is missing.
FAILED
Failed to startup volume: Invalid argument
Trying the alternate boot sector
Unrecoverable error
Volume is corrupt. You should run chkdsk.
J'espère que vous pourrez m'aider, j'ai pas trop envie de bidouiller et faire une connerie...
jawdrool
Re: Récupération données HDD Windows10
Message par jawdrool »
:hai: Salut,
Windows ne s'est pas fermé correctement, t'as essayé de le monter en lecture seul comme ils conseillent à la fin du message d'erreur sur ubuntu? La ligne de commande sur ubuntu dans ton cas donnerai:
mount -t ntfs-3g -o ro /dev/sdb4 /media/val/OS
Mais tu devrais peut être créer un dossier différent pour le montage, genre:
sudo mkdir /media/winarecup
mount -t ntfs-3g -o ro /dev/sdb4 /media/winarecup
Sinon (je supose que c'est un windows 10) démarre sur le disque à récuperer, et éteinds le windows correctemnt, ou même récupère tes fichiers directement.
merci l'ami je teste
pour démarrer directement, je peux vraiment le faire? C'est pas un soucis de mettre un DD avec un OS dans un autre ordi? J'ai jamais fait en fait, du coup je sais pas trop
ça marche avec ta ligne de commande, en créant un répertoire avant
merci bcp ;)
jawdrool
:) content que ça soit réglé.
Oui en faite depuis windows 8 tu peux changer sans problème ton disque dur d'ordi, seul le premier démarrage est plus long, tu te tapes la phrase de l'installation, celle sur fond noir "Nous préparons votre pc", puis ça démarre, sa installe mêmes les nouveaux pilotes automatiquement.
c'est très bon à savoir merci beaucoup :)
A remercié : 304 fois
A été remercié : 483 fois
Donc c'est resolu !!
