Problème écran blanc au démarrage [Cloturé]
flo9169
Message par flo9169 »
J'ai un problème sur mon pc portable ASUS. Lorsque j'essaie de booter un écran blanc apparaît et reste figer là-dessus.
Ce problème arrivait de temps en temps mais jusqu'à maintenant lorsque je re-bootait çà fonctionnait normalement.
Aujourd'hui lorsque je redémarre l'écran blanc est là systématiquement.
Sur le forum j'ai vu un sujet sur un écran blanc au démarrage pour un pc pc portable : ça ne correspond pas à ce que j'ai car pour ma part je n'arrive même pas au premier écran windows.
J'ai trouvé ce sujet ailleurs : http://www.commentcamarche.net/forum/af ... table-asus" onclick="window.open(this.href);return false; mais çà m'aide pas trop...
Par ailleurs (ou pas) j'avais un soucis de connectique : j'étais obligé de le faire tenir avec un élastique pour que l'alim marche...
Voici mes config :
Windows 7 édition familiale premium
Fabriquant : asustek computer
Modèle asus notebook k72jt/k72ju séries
Évaluation 5
Processeur Intel(r) core i3 CPU m380 @2.53ghz
Mram : 4 go (3,86 utilisable)
Système d exploitation 64 bits
Qu'en pensez vous?
thorgal
Re: Problème écran blanc au démarrage portable asus
Message par thorgal »
Bonsoir,
Je crois que tu vas devoir jouer du tournevis et ouvrir ton pc portable. Un écran blanc n'est jamais un bon signe. Vérifie que la connectique entre le pc et l'écran n'a pas bougé.
Peut être démonter un peu plus pour s'assurer (voire changer la pate thermique) au niveau du chipset graphique.
A été remercié : 22 fois
A mon avis tu as répondu tout seul à ton problème :
"Par ailleurs (ou pas) j'avais un soucis de connectique : j'étais obligé de le faire tenir avec un élastique pour que l'alim marche..."
Cherche de ce côté là ;)
flo9169
bonjour, merci pour votre réponse
N'ayant jamais eu a démonter ce pc, j'ai du suivre ce tuto pour m'y lancer : http://ncandelier.free.fr/guides/notice ... r_nett.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Malheureusement arrivé à l'étape ou il fallait enlever le clavier je n'y suis pas arrivé.. J'ai juste réussi à enlevé le support plastique qui encadre les touches...
Il faut insister pour enlever le clavier? J'ai eu peur de tout casser...
Je voudrais éviter de payer un réparateur 40€ pour qu'il me dise "il y en a pour 200€ de réparation...
merci d'avance toute aide me sera précieuse
thorgal
Souvent mais pas toujours, sur les pc portables, il y a une vis du dessous qui retient le clavier.
flo9169
VOilà j'ai ouvert :
Voici ce que je peux voir :
http://zupimages.net/up/14/42/eph9.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zupimages.net/up/14/42/q1br.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zupimages.net/up/14/42/nv6p.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zupimages.net/up/14/42/eoy4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zupimages.net/up/14/42/gykr.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Voyez vous des choses anormales?
thorgal
Rien d'anormal dans tes images si ce n'est un peu de poussières. Il faut retourner la plaque où se trouve le processeur. Regarde aussi au niveau du connecteur de ton écran.
Si rien d'anormal remonte le tout gentillement mais pas sûr que tuaies quelque chose à l'écran.
As tu essayé de bancher un écran via la prise vga ou hdmi de ton pc ?
siscovic
Message par siscovic »
Kikou a tous
j'ai eu le même souciX avec un Acer Aspire One D270.j'ai teste mon écran sur un autre Acer D270 & toujours aucun signe de vie donc je l'ai remplacé par un autre neuf qui fonction a ce jour alors je te conseille de faire la même chose.
flo9169
merci pour vos réponses, mais,
trop tard je l'ai envoyé chez un réparateur je m'y connais pas assez...
