Coupure du PC [Abandonné par l'auteur]
Bonjour, j'ai un gros problème. Mon PC se coupe parfois avec un écran bleu et une série de texte. Ça va si vite que je n'ai pas le temps de lire mais un message d'erreur apparait au lancement de ma session :
Le système a récupéré d'une erreur sérieuse.
Signature de l'erreur :
BCCode : 1000008e BCP1 : C0000005 BCP2 : BD0512B7 BCP3 : B57508E0
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 3_0 Product : 256_1
les fichiers suivants sont inclus dans ce rapport d'erreurs :
C:\DOCUME~1\PIERRE~1\LOCALS~1\Temp\WER46b9.dir00\Mini110710-02.dmp
C:\DOCUME~1\PIERRE~1\LOCALS~1\Temp\WER46b9.dir00\sysdata.xml.
Mon PC tourne sous Windows XP Professionnel
Processeur Intel Pentium D CPU 3.00 GHz 2,99 GHz et 1 Go de RAM.
Ce problème m'arrive fréquemment et j'ai utilisé la plupart des outils d'entretiens de la Galette FULL-Version donc, mon PC est propre et de toute façon, ça m'arrivais avant de le nettoyer donc je ne sais pas d'où vient le problème. J'espère que vous pourrez m'aider. Au revoir !
- Nash
- A été remercié : 21 fois
Re: Coupure du PC
bonjour ,
pour avoir le temps de noter le numero d'erreur :
tu vas dans menu démarrer / panneau de configuration / icone systeme / onglet avancé / bouton parametre de "démarrage et récupération" / tu décoches"redémarrer automatiquement" et tu valides.
ou "systeme" parametres systeme avancé , demarrage et recuperation , parametres et tu decoches.
tu attends ca recommence et tu notes le numero d'erreur......
le + souvent c'est un prog , pilotes qui mets le bordel mais ca peut aussi etre un prob de memoire .....a voir avec l'erreur.
as tu installer un peripherique ou un prog avant que ca ne te fasse ca ?
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
- Prof
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 22 fois
Re: Coupure du PC
Oui ça serait pas mal que tu arrives à noter le numéro de l'erreur, si tu as executé ccleaner ça exclue les erreurs de registres donc ou un pilote récalcitrant ou un pb materiel...
Quel est la fréquence de ce bug ?
- Prof
Re: Coupure du PC
non juste le numéro de l'erreur : une ligne,
Surement la CG si les jeux / DVD la déclanche, met à jours ses pilotes pour commencer
Re: Coupure du PC
Ça arrive après avoir lancé un gros jeu sur DVD ou alors un MMORPG. Avant, avant le plantage, j'avais un message d'erreur qui disais "Mise à jour de votre support Sonic DLA" mais ça le met pas toujours -_- et j'att le prochain plantage mais j'aurais toute une page à recopier ^^
- Nash
Re: Coupure du PC
ou le lecteur dvd pe etre la le prob , tu n'as pas de 2eme dans ta tour pour essayer ?
Re: Coupure du PC
Je n'ai qu'un seul lecteur CD-ROM/DVD et après avoir attendu un plantage, voilà le message d'erreur (il prend toute la page et il est écris en blanc sur un fond bleu, si ça peut aider de le dire ) Voilà le message tant attendu ! :
Un problème a été détecté et Windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Si vous voyez cet écran d'erreur pour la première fois, redémarrez votre ordinateur. Si cet écran apparaît encore, suivez ces étapes :
Assurez-vous que tout nouveau matériel ou logiciel est installé correctement. S'il s'agit d'une nouvelle installation, consultez votre fabricant de matériel ou de logiciel afin d'obtenir les mises à jour Windows dont vous avez besoin.
Si les problèmes persistent, désactivez ou supprimez tout matériel ou tout logiciel nouvellement installé. Désactivez les options de mémoire du BIOS telles que la mise en cache ou l'ombrage. Si vous êtes obligés d'utiliser le Mode Sans Échec pour supprimer ou désactiver des composants, redémarrez votre ordinateur, appuyez sur F8 pour sélectionner les option de démarrage avancée, puis sélectionnez le Mode Sans Échec
Informations techniques :
***0x0000000A (0x00000000, 0x0000001C, 0x00000001, 0x804FB03C)
Début du vidage de la mémoire physique.
Vidage de la mémoire physique terminée.
Contactez votre administrateur système ou votre groupe de support technique pour plus
Et aussi, il y a une faute d'orthographe à la 2e ligne en partant de la fin (terminé sans "e" !!) et en espérant que vous pourrez m'aider. Au revoir.
Modifié en dernier par The POC le dim. 7 nov. 2010 19:33, modifié 1 fois.
- Prof
Re: Coupure du PC
ok donne nous la référence de ta CG et de son pilote ("afficher détails pilote") tu trouveras ça dans le gestionnaire de periphérique
- Nash
Re: Coupure du PC
re,
d'apres ce code , ce serait un pilote non compatible avec ton system !!
as tu reinstallé quelques chose ces derniers temps , dd externes , lecteur etc .....?
quelle carte G as tu , une mise a jour des pilotes serait pas mal pour etre fixé
Re: Coupure du PC
Ma carte graphique est une NVIDIA GeForce 9500 GT et elle est à jour et ses pilotes aussi. Je n'ai rien ajouté de nouveau, à ma connaissance. Et Prof, quand je met "Détail Pilote", j'ai une liste de différents fichiers et la version qui est 6.14.12.6099.
