[Résolu]Pas de bug mais besoin PaleriderClean
- A remercié : 43 fois
- A été remercié : 225 fois
Re: Pas de bug mais besoin PaleriderClean
---\\ Clé de registre Shell MountPoints2 (MPKS) (O51)
O51 - MPSK:{0dcc0c84-cb97-11e2-9aff-0022b0572886}\AutoRun\command. (...) -- V:\Setup.exe (.not file.)
O51 - MPSK:{0dcc0c85-cb97-11e2-9aff-0022b0572886}\AutoRun\command. (...) -- V:\Setup.exe (.not file.)
O51 - MPSK:{7003505e-810c-11e2-98dc-0022b0572886}\AutoRun\command. (...) -- V:\setup.exe (.not file.)
O51 - MPSK:{7003505f-810c-11e2-98dc-0022b0572886}\AutoRun\command. (...) -- V:\setup.exe (.not file.)
ca doit etre ca mais pas connecte , je l'es supprimé ma femme venais trop sur mon pc
si tu as un doute supprime je sais le remettre sans aucun souci au cas ou
Script ZHPFix
O3 - Toolbar\WebBrowser: (no name) - [HKCU]{05EEB91A-AEF7-4F8A-978F-FB83E7B03F8E} Clé orpheline
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{C37020A8-AF4D-4F21-95D9-AE84FEFDA4C6}] (...) -- K:\Setup.exe (.not file.) [0]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{151867D5-7359-40AF-8764-66E58D06283C}] =>Toolbar.Agent
[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\HssSrv] =>Toolbar.Agent
SysRestore
EmptyTemp
Script ZHPFix
SysRestore
EmptyTemp
- Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
- Clique sur le bouton Importer
- Les lignes précédemment copiées vont se coller d'elles-mêmes dans la fenêtre de ZHPFix (si ce n'est pas le cas, clic droit dans la fenêtre et Coller)
- Dans certains cas le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
- Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
- Clique sur Oui à la demande de confirmation de nettoyage des données
- Une boîte de dialogue va te demander si tu souhaites vider la corbeille : clique sur oui ou non selon ton choix. Si tu cliques sur Oui, le temps de nettoyage sera plus ou moins allongé
voili voila :
Rapport de ZHPFix 2014.2.12.2 par Nicolas Coolman, Update du 12/02/2014
Fichier d'export Registre :
Run by Administrateur at 14/02/14 22:49:58
High Elevated Privileges : OK
Windows 7 Ultimate Edition, 32-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Corbeille vidée (00mn 02s)
========== Clés du Registre ==========
SUPPRIMÉ CLSID MPSK: {0dcc0c84-cb97-11e2-9aff-0022b0572886}
SUPPRIMÉ CLSID MPSK: {0dcc0c85-cb97-11e2-9aff-0022b0572886}
SUPPRIMÉ CLSID MPSK: {7003505e-810c-11e2-98dc-0022b0572886}
SUPPRIMÉ CLSID MPSK: {7003505f-810c-11e2-98dc-0022b0572886}
SUPPRIMÉ: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{151867D5-7359-40AF-8764-66E58D06283C}
SUPPRIMÉ: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\HssSrv
========== Valeurs du Registre ==========
SUPPRIMÉ: Toolbar: {05EEB91A-AEF7-4F8A-978F-FB83E7B03F8E}
========== Dossiers ==========
SUPPRIMÉS Temporaires Windows (2)
========== Fichiers ==========
SUPPRIMÉS Temporaires Windows (8) (12.118.804 octets)
========== Tache planifiée ==========
SUPPRIMÉ: {C37020A8-AF4D-4F21-95D9-AE84FEFDA4C6}
========== Restauration Système ==========
Point de restauration du système créé avec succès
========== Récapitulatif ==========
6 : Clés du Registre
1 : Valeurs du Registre
1 : Dossiers
1 : Fichiers
1 : Tache planifiée
1 : Restauration Système
End of clean in 00mn 25s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\Users\Administrateur\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 14/02/14 21:03:49 [13034]
C:\Users\Administrateur\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R2].txt - 14/02/14 22:50:01 [1531]
1 : Dossiers
1 : Fichiers
1 : Tache planifiée
rapport : http://up2sha.re/file?f=xazuoUZx9rnp" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est clean, il te reste à faire ça:
Vider la quarantaine de Malwarebytes
puis :
Là en principe c'est terminé on peut voir demain si je peux te conseiller quelques programmes
Bonne soirée
puis :
- Télécharge DelFix (de Xplode ) sur ton bureau.
- Exécute-le
- Coche toutes les cases sauf "Effectuer une sauvegarde du registre"
- Clique sur "Exécuter"
- Patiente...
- Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
- Un rapport est sauvegardé dans le presse-papier (donc non "visible") : il te suffit de faire un clic droit et "coller" dans ta prochaine réponse pour me poster le rapport
Bonne soirée
# DelFix v10.6 - Rapport créé le 14/02/2014 à 23:07:48
# Mis à jour le 11/11/2013 par Xplode
# Nom d'utilisateur : Administrateur - WIN-1GBVN56DCCV
# Système d'exploitation : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (32 bits)
~ Activation de l'UAC ... OK
~ Suppression des outils de désinfection ...
Supprimé : C:\RSIT
Supprimé : C:\AdwCleaner
Supprimé : C:\Users\Administrateur\AppData\Roaming\ZHP
Supprimé : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZHP
Supprimé : C:\Program Files\ZHPDiag
Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
Supprimé : C:\Users\Administrateur\Desktop\adwcleaner.exe - Raccourci.lnk
Supprimé : C:\Users\Administrateur\Desktop\ZHPDiag.lnk
Supprimé : C:\Users\Administrateur\Desktop\ZHPDiag.txt
Supprimé : C:\Users\Administrateur\Desktop\ZHPFix.lnk
Supprimé : C:\Users\Administrateur\Desktop\ZHPFixReport.txt
Supprimé : C:\Users\Administrateur\Documents\Downloads\adwcleaner.exe
Supprimé : C:\Users\Administrateur\Documents\Downloads\ZHPDiag2.exe
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\AdwCleaner
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\TrendMicro\Hijackthis
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
~ Réinitialisation des paramètres système ... OK
########## - EOF - #########
voili voila
Oki un grand merci et une bonne soirée a toi aussi en attente d'eventuelle conseil pour des meilleurs logs
Supprimé : C:\RSIT
voili voila
