Démarrage intempestif du second DD
- Membre Officiel
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 2 fois
Re: Démarrage intempestif du second DD
Pas de soucis. Cela peut attendre demain. Perso, je fais les décos de noël à l'intérieur et tantôt, je fignole à l'extérieur mais maintenant il fait trop sombre.
Bonne soirée
Eric
Ajouté 3 minutes 53 secondes après :
Il n'y a pas grand chose, je le poste donc ici :
Lignes avec Repairing, Repaired, ou "cannot" :
LIGNES AVEC REPAIRING :
2021-12-12 15:49:43, Info CSI 00000226 [SR] Repairing 0 components
LIGNES AVEC REPAIRED :
LIGNES AVEC CANNOT :
Ajouté 4 minutes 16 secondes après :
Ahhhhhh.... mal regardé. Il y a un fichier plus détaillé :
https://up2sha.re/file?f=7mXua2
Eric
Bonne soirée
Eric
Eric
- A remercié : 42 fois
- A été remercié : 225 fois
Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif. (j'ai eu des cas où le point de restauration n'était pas créé avec le log, on nettoiera tout ça après).
- Copie la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous (Tout sélectionner / copier )
Code : Tout sélectionner
start:: CloseProcesses: cmd: DISM /Online /Cleanup-image /Restorehealth end::
- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur FRST.exe
/!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 / 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
- Membre Officiel
Bonjour le forum
Bonjour palerider
Voici le fichier : https://up2sha.re/file?f=HhkQgA
-- Redémarrage en 1mn30 Whaouuu !!
Bonne semaine & bonne journée
Eric
Bonjour palerider
Eric
Bon tu patientes quelques jours et tu fais la procédure de nettoyage indiquée plus haut.
- Membre Officiel
Ok. Pour toi, tout est Ok ? Plus de logiciels pour gérer Win ?
Que penser de Windows Défendeur - j'avais enregistré ce code qui doit être reconnu comme virus mais NIET .... :
Recopiez alors la chaîne de caractères suivante dans le bloc-notes :
X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*
Alors Défendeur est il correct ?
Eric
Eric
- pboulanger
- A remercié : 267 fois
- A été remercié : 145 fois
Bonjour Eric
Je viens de faire un petit test ... le code proposé est bien détecté par Malwarebytes mais pas par Defender...
=> Même en le renommant en .com il n'est pas vu pas defender
Je regarde de mon côté s'il y a une explication à cela
Bonne journée
Ajouté 26 minutes 50 secondes après :
Voici un lien Microsoft qui donne des protocoles de tests et des stratégies d'évaluation de la protection offerte par DEFENDER (en autre). Tu te connectes directement avec ton compte Microsoft si tu en as un ...
Page en anglais : En espérant que cela t'aide un peu
bonne journée
Bonne journée
bonne journée
Amicalement,
Pierre
Pierre
- Membre Officiel
Bonjour le fil
Bonjour pboulanger et merci de ta participation.
Je suis désolé mais je comprends très peu l'anglais. Je vais parcourir le net pour tenter de trouver des tutos (en français) pour exploiter au mieux Défendeur.
@micalement Eric
@micalement Eric
- Membre Officiel
Bonsoir le forum
Bonsoir palerider, pboulanger
Voici le fichier après nettoyage : https://up2sha.re/file?f=XYQX5TfKa5le8IUpfK
Bonne soirée & bon dimanche à venir
Eric
Eric
Suite à ta demande, nous avons essayé de t'apporter des réponses.
Si tu considères que c'est résolu, merci de nous le confirmer en cliquant sur la coche en haut à droite des messages.
Bonne journée !
Bonne journée !
