[Résolu] redemarrage en mode sans échec avec réseau
jacqman
A remercié : 44 fois
A été remercié : 20 fois
Message par jacqman »
Je ne sais pas si vous avez ce soucis mais lorsque je redémarre mon PC en mode sans échec.
A chaque fois j'ai Firefox et l'aide miscrosoft qui s'ouvrent.
J'ai beau essayer de les tuer en faisant CTRL ALT DELET, les fenêtres se ferment pour s'ouvrir aussitôt et cela peut durer 5 à 10 minutes. SUPER AGASSANT :devil: :devil:
Quelqu'un a t il trouvé la solution. Merçi :116:
pboulanger
A remercié : 290 fois
A été remercié : 188 fois
Re: redemarrage en mode sans échec avec réseau
Message par pboulanger »
Bonsoir
As tu vérifier via msconfig les paramétrages de boot ?
A te lire
bonne soirée
jacqman
Bonjour Pierre,
Je viens de faire msconfig, je dois aller où ? ,dans services je ne trouve pas les paramétres pour morzilla et aide microsoft qui s'ouvrent. Peux-tu être plus précis.
Merci.
Jacques
pboulanger
Bonjour Jacques,
Effectivement ma réponse est un peu lapidaire, je te prie de m'en excuser.
Dans msconfig/onglet général,
tu as la possibilité de choisir le type de redémarrage que tu souhaites
  • Le mode normal qui est le boot classique de démarrage
  • Le mode diagnostic qui va lancer la version minimum du système
  • Le mode sélectif ou tu peux décider de ce qui est actif au démarrage
Pour éviter ces lancements intempestifs, tu peux configurer le redémarrage sélectif en décochant la case indiquée par la flèche rouge ci-dessous
Ashampoo_Snap_mercredi 19 mai 2021_11h33m35s_001_.png (19.59 Kio) Vu 905 fois
Dans msconfig/onglet démarrer
tu peux
  1. configurer les options de démarrage pour cela il faut cocher la case démarrage sécurisé et choisir le mode qui te convient
  2. créer un journal de démarrage en cliquant sur la case Journaliser le démarrage
Ashampoo_Snap_mercredi 19 mai 2021_11h45m32s_002_.png (27.2 Kio) Vu 905 fois
Dans msconfig/onglet démarrage
Clique sur le lien Ouvrir le gestionnaire de tâches
Dans le Gestionnaire de tâche/onglet démarrage
Tu peux désactiver la ou les tâches qui sont lancées au démarrage ...
Pour cela il suffit de faire un clic droit sur le nom de la tâche et de sectionner désactiver
Ferme le gestionnaire de tâche
Ferme MSCONFIG en validant les paramètres choisis Appliquer puis OK
Arrête ton ordinateur (choix ARRETER et non redémarrage) ... et relance le
Une fois le problème réglé, n'oublie pas de vérifier que MSCONFIG est de nouveau en mode démarrage normal
 ! Message de : pboulanger
Si cela coince toujours, met-nous, en pièce jointe, le journal de démarrage généré par MSCONFIG
jacqman
Bonjour Pierre avec cette manipulation, le problème est résolu.
Un grand merci et une bonne journée.
Jacques
A remercié : 38 fois
A été remercié : 13 fois
Re: [Résolu] redemarrage en mode sans échec avec réseau
bien joué Pierre :)
pboulanger
@Jacques : heureux d'avoir pu résoudre ton problème !!!
As-tu pensé à bien remettre la config de démarrage sur mode NORMAL ?
Bonne journée
Macgrath
