Depuis peu (mise à jour de W10 2004 ?) quand je veux marquer le mot "être" cela me donne à l'écran :
^^etre
Indépendamment du logiciel utilisé et cela uniquement pour l'accent circonflexe... Réinstallation du clavier CH-FR sans succès.
Portable HP i5 8ème Génération, Windows 10 2004 Famille.
Si vous avez une astuce je suis preneuse
signé
Sir Kornflakes
Clavier qui ne fait plus correctement le "^"
- A remercié : 66 fois
- A été remercié : 46 fois
Re: Clavier qui ne fait plus correctement le "^"
Yep !
Quel est le matériel ?
Si c'est une CM Asus télécharger "atk package" pour les autres je ne sais pas.
- pboulanger
- A remercié : 267 fois
- A été remercié : 145 fois
En attendant de te trouver une solution, tu peux saisir , pour le ê, la combinaison suivante touche ALT enfoncée le code ascii 136 ou alt+136
C'est un simple pis allé...
Bonne journée
Bonne journée
Amicalement,
Pierre
Pierre
C'est bien embêtant tout ça... Voici donc le modèle mon ordi:
Merci d'avance.
Système
Fabricant : HP
Modèle : HP 250 G7 Notebook PC
Famille : 103C_5336AN HP 200
Version : Type1ProductConfigId
Numéro de Série : CND90*****
Numéro de Référence : 6EC33EA#UUZ
Chassis Système
Fabricant : HP
Typ : Ordinateur de Poche
Peut être verrouillé : Non
Version : Chassis Version
Cordon(s) d'Alimentation : 1
Balise Asset : Chassis Asset Tag
Etat de l'Amorçage : Sécurisé
Etat de l'Alimentation : Sécurisé
Etat Thermique : Sécurisé
Etat de la Sécurité : Interface Externe Verrouillée
Carte mère
Fabricant : HP
Support MP : Non
Modèle : 8532
Typ : Carte mère
Version : 70.31
Numéro de Série : PHVVLB3*******
Balise Asset : Type2 - Board Asset Tag
Situation Chassis : Type2 - Board Chassis Location
Proprités de la Carte Mère du Système
Amovible : Non
Remplaçable : Oui
Echange à Chaud : Non
Dispositifs sur Carte
Realtek Gaming GBE Family Controller : Adaptateur Ethernet (Activé)
WLAN : Autre (Activé)
Chipset
Modèle : HP Core8U (Whiskylake-U) ULV Host Bridge/DRAM Registers
Nom du Dispositif OEM : Intel Core8U (Whiskylake-U) ULV Host Bridge/DRAM Registers
Révision : A12
Bus : CSI (Raccourci)
Vitesse du Bus Principal : 100MHz
Largeur : 20-bit / 20-bit
HTT - Technologie Hyper-Threading : Oui
Largeur de Bande Maximum du Bus : 400Mo/s
Puissance Maximum : 3.40W
Fonctions
VT-d - Technologie de Virtualisation : Oui
Interface Hub Chipset 1
Typ : DMI
Banques de Mémoire Logique/Chipset
Version : 1.95.0.7
Banque 0 : 8Go SO-DIMM DDR4 17-17-17-39 4-56-19-9 2T
Mémoire Echangée : 769Mo
Mémoire Maximum : 32Go
Types de Mémoire Supportés : DDR3 SO-DIMM DDR4
Canaux : 1
Largeur : 64-bit
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 1.2GHz (2.4GHz)
Vitesse Maximale : 2.93GHz
Multiplicateur : 12x
Intégré au Processeur : Oui
Largeur de Bande Maximum du Bus Mémoire : 18.75Go/s
Module de Mémoire
Fabricant : Samsung
Modèle : M471A1K43CB1-CTD
Numéro de Série : 41E2****
Typ : 8Go SO-DIMM DDR4
Technologie : 1Rx8 (8192Mx8)
Vitesse : PC4-21300SO DDR4-2666
Fréquences Moniteur Standard : 19-19-19-44 4-63-21-7
Interface : 1.1
Date de Fabrication : mercredi, 8 janvier 2025
Ligne CC Mémoire : 1.20V
Sonde(s) de Température : Non
Régler le Minutage @ 1455MHz : 20-20-20-47 4-67-22-7
Régler le Minutage @ 1382MHz : 19-19-19-44 4-63-21-7
Régler le Minutage @ 1309MHz : 18-18-18-42 4-60-20-7
Régler le Minutage @ 1236MHz : 17-17-17-40 4-57-19-6
Régler le Minutage @ 1164MHz : 16-16-16-37 3-53-17-6
Régler le Minutage @ 1091MHz : 15-15-15-35 3-50-16-5
Régler le Minutage @ 1018MHz : 14-14-14-33 3-47-15-5
Régler le Minutage @ 945MHz : 13-13-13-30 3-43-14-5
Régler le Minutage @ 873MHz : 12-12-12-28 3-40-13-4
Régler le Minutage @ 800MHz : 11-11-11-26 2-37-12-4
Régler le Minutage @ 727MHz : 10-10-10-23 2-33-11-4
Moniteur d'Environnement
Modèle : Hewlett-Packard PABAS0241231 BAT
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Modèle : Intel Core CPU [P1, C4, T7]
Version : 142.11
Modèle : Intel SKL/KBL/CFL/CML IMC
Version : 0.11
Modèle : Intel ICH400 HWM
Version : 3.0
Température de la Carte Mère : 39.00°C
Température CPU : 39.00°C
Température ICH/PCH/Auxiliaire 2 : 35.00°C
Sonde(s) de Voltage
Ligne CC CPU : 0.66V
Ligne CC Batterie : 12.16V
Sonde(s) Active(s)
Ligne CC Batterie : -0.66A
Sonde(s) de Puissance
PSU/Puissance Batterie : -8.03W
Sonde(s) de Capacité
UPS/Capacité de la Batterie : 32.59Wh
Bus Système sur Hub 1
Version : 2.30
Bu Système 0 : PCI
Bu Système 1 : PCIe 3.0 x1 2.5Gbps
Bu Système 2 : PCIe 3.0 x1 2.5Gbps
Bu Système 3 : PCIe 3.0 x2 8Gbps
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : HP ICH300 (Cannon Point-LP) LPC Controller
Nom du Dispositif OEM : Intel ICH300 (Cannon Point-LP) LPC Controller
Révision : D1
Gestion de l'Energie ACPI Supportée : Non
Support Mode TCO Avancé : Non
Générateur de Nombre Aléatoire Supporté : Non
TPM - Module Plateforme Fiable
Version de l'Interface : 2.0
Fabricant : INTC
Modèle : Intel
Version : 1.38
Date : 2017
Révision : 146.0
Horloge Système : 5.65GHz
Contrôleur de Disque
Modèle : HP ICH300 (Cannon Point-LP) Shared SRAM
Nom du Dispositif OEM : Intel ICH300 (Cannon Point-LP) Shared SRAM
Révision : D1
Modèle : HP ICH8 Mobile SATA RAID Controller
Nom du Dispositif OEM : Intel ICH8 Mobile SATA RAID Controller
Interface : SATA
Révision : D1
Mode SATA Maximum : G2 / SATA300
Mobile : Oui
Canaux : 5
Modèle : Toshiba BG3 NVMe SSD Controller
Nom du Dispositif OEM : Toshiba BG3 NVMe SSD Controller
Interface : FLASH
Révision : A2
Taille de Page Native : 4ko
Périphérique Audio
Modèle : HP ICH300 (Cannon Point-LP) High Definition Audio Controller
Nom du Dispositif OEM : Intel ICH300 (Cannon Point-LP) High Definition Audio Controller
Révision : D1
Typ : Audio HD (Haute Définition)
Contrôleur USB 1
Modèle : HP ICH300 (Cannon Point-LP) USB 3.1 xHCI Controller
Nom du Dispositif OEM : Intel ICH300 (Cannon Point-LP) USB 3.1 xHCI Controller
Révision : D1
Version : 3.1
Spécification : 1.10
Interface : XHCI
Canaux : 18
Contrôleurs Compagnions : 64
Vitesse(s) Supportée(s) : Entier (12Mbps), Elevé (480Mbps), Super (5Gbps)
Possibilités d'Adressage : 64-bit
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : Intel ICH SMBus
Version : 3.0
Support Mode TCO Avancé : Oui, Désactivé
Périphérique Esclave Activé : Non
Support PEC : Non
Vitesse : 100kHz
Slot(s) d'Expansion
M.2 SSD (2h) : Inconnu x4 +3.3V PME i2c/SMBus Entier Actif
Connecteur de Port
Ctrl0Port5 - HDD1 : SATA
Conseils de Performance
Alerte 2531 : Le canal mémoire unique peut ne pas fournir assez de bande passante.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
Merci d'avance.
Système
Fabricant : HP
Chassis Système
Fabricant : HP
Carte mère
Fabricant : HP
Support MP : Non
Modèle : 8532
Typ : Carte mère
Version : 70.31
Amovible : Non
Remplaçable : Oui
Chipset
Révision : A12
Fonctions
Typ : DMI
Version : 1.95.0.7
Canaux : 1
Largeur : 64-bit
Module de Mémoire
Fabricant : Samsung
Interface : 1.1
Version : 142.11
Version : 0.11
Version : 3.0
Sonde(s) de Voltage
Sonde(s) Active(s)
Version : 2.30
Bu Système 0 : PCI
Révision : D1
Fabricant : INTC
Modèle : Intel
Version : 1.38
Date : 2017
Révision : 146.0
Révision : D1
Interface : SATA
Révision : D1
Mobile : Oui
Canaux : 5
Interface : FLASH
Révision : A2
Périphérique Audio
Révision : D1
Contrôleur USB 1
Révision : D1
Version : 3.1
Interface : XHCI
Canaux : 18
Version : 3.0
Support PEC : Non
Vitesse : 100kHz
Slot(s) d'Expansion
Connecteur de Port
Yep !
Sur site => https://support.hp.com/fr-fr/product/hp ... leshooting
Rien trouvé à ce sujet ou alors j'ai mal regardé...gibe a écrit : ↑mar. 28 juil. 2020 14:56 Yep !
Merci quand même
Yep !
Cherche la mise à jour des pilotes.
Sinon regarde là https://support.hp.com/fr-fr/drivers/desktops
Faire soi même des recherches c'est bien aussi...
Des fois je capte pas tout en informatique Heureusement que ce n'est pas le cas pour la cuisine Pourtant j'ai essayé de m'y intéresser à l'informatique, mais ma foi, je peux pas être bonne partout non plusgibe a écrit : ↑mar. 28 juil. 2020 21:50 Yep !
Donc je vais tester la page. Je mettrais le résultat à la suite de ce post.
B'soiiiir
L.
Sans suite, mis en résolu
Macgrath
