Problème d'usb sous Windows et pas sous bios
Posté : jeu. 11 juil. 2019 11:44
Voilà après un nettoyage la carte mère ou le processeur de mon pc est devenu défaillant. Lors du rallumage plus de flux vidéo sur la cm ou cg. J'ai récupéré la ram et la cg pour boost le pc de ma femme.
Suite à cela j'ai donc réinvesti dans une cm cg processeur et ram. Je rebranche mes anciens dd et ssd puis rallume la bête.
Alléluia l'écran réagi j'arrive sous le bios souris et clavier détecté. Je décide donc de lancer le Windows 7 arium de mon ssd et là c'est le drame...
Arriver sur la page demandant mon mdp clavier et souris ne répondent plus...
Après avoir rodé sur le net voilà quelques pistes trouvées :
1) prendre une souris ps2.
Si elle marche tu réinstalle tes drivers et gg. Personnellement j'en ai plus.
2) la cm et trop récente et à besoin de w10.
j'ai tenté de faire une cle usb boot w10 mais j'ai un message d'erreur. Il cherche la clé Windows sur mon dd et la trouve pas et quand je valide le message d'erreur le pc redémarre.
3) tenté de réinstaller mon w7 arium et voir ce qui ce passe.
pas encore essayé.
Config:
Alim antec 650
MSI B360M GAMING PLUS
Intel Core i3-9100F (3.6 GHz)
MSI Radeon RX 560 AERO ITX 4G OC, 4 Go
DDR4 HyperX Predator, 16 Go (2 x 8 Go), 2666 MHz, CAS 13
Ssd 260go
Dd 2to
Voila je suis à votre disposition si vous avez des idées. Merci d'avance
pas encore essayé.
Config:
Alim antec 650
Ssd 260go
Dd 2to
