bonjour,
je suis entrain de refaire une installation de windows 10
mais j'ai eu besoin d'installer un logiciel contenu sur un cd
et drame, pas de cd
après plusieurs recherche ( driver dans gestionnaire , niet ), je regarde dans le bios
je vois bien mon lecteur présent
comment un lecteur peux être présent dans le bios mais invisible dans le gestionnaire de périphérique ?
merci
Lecteur DVD visible dans bios , mais non reconnu dans w10
Re: Lecteur DVD visible dans bios , mais non reconnu dans w10
Avant d`installer ton programmes avais tu cd-dvd dans ton bios ? probablement que oui puisque tu as installer , sois disant un programme
quelle logiciel peut être requis pour un cd, de quoi parle tu[/
dans un premier temps le bios installe un driver générique qui fonctionne avec toute les marques de DVD.
L`installation deviens possible (Windows souvent fait la même chose
Une installation vas nécessité un DVD ou une clé USB pour le windows 10
Tu peut vérifier la priorité du boot dans le bios, pour faire l`installation automatique, tu as aussi la piorité de l`ordre des disque dans certain bios
Y a t`il une case a cocher pour activer les périphérique au bios
- largo
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 20 fois
hi,
Vérifier, dans la base de registre, s'il existe une valeur EnumDevice1 égale à 1 sous la clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Controller0
Si ce n'est pas le cas, il faut ajouter une valeur dans la base de registre :
• appuyer simultanément sur les touches Windows et X
• sélectionner Invite de commande (admin)
• entrer la commande suivante
reg.exe add "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\atapi\Controller0" /f /v EnumDevice1 /t REG_DWORD /d 0x00000001
• appuyer sur Entrée
• redémarrer Windows et vérifier si le problème est résolu
ou: https://sospc.name/mon-lecteur-graveur- ... e-travail/
https://sospc.name/wp-content/uploads/2 ... tionCD.rar
Le problème n`était pas très urgent, a prime abord.
Pas de retour?
Pas de retour?
bonjour,
désolé, j'ai mis en pause ce pc pour les vacances ( personne en congé )
normalement, je devrais reprendre ce pc à la rentrée
je tenais à m'excuser pour le non retour car il m'arrive de mettre de côtè les choses que je commence
je viens de reprendre le pc ( il me fait les maj de windows )
j'ai regarder l'explorateur windows
il me vois bien le lecteur dvd
je ne serais pas dire pourquoi il ne le voyais pas la première fois
sujet auto résolu
Résolu, déplacé dans la bonne section
Macgrath
sujet auto résolu
Macgrath
