Bonjour, j'ai installé un disque dur SDD (Sandisk 250G) et j'utilise comme logiciel de sauvegarde Aomei Backup.
Auparavant, lorsque je bootais sur la clé récup Aomei le programme se lançait.
Mais depuis peu sans raison, j'ai reçu dans un 1 er temps "aucun systéme exploitation détecté", j'ai fais la commande CMD Administrateur "chkdsk /C" qui n'a rien détecté comme erreur.
Par la suite j'ai reçu comme message "erreur lecture disque", ce dernier est reconnu dans le Bios et démarre normalement avec Windows 10, mais il n'est plus possible de booter avec la clé Aomei.
J'ai effectué des recherches sur la toile en vain.
Vous avez peut-être une idée.
(RESOLU)erreur lecture disque
Re: erreur lecture disque
Te rappelle tu lorsque tu as crée le disque démarrage AOMEI tu as deux disposition possible crée le disque avec l`option Linux ou de Windows PE.
L`option linux ne donne pas d`option outil
L`option Windows est plus universelle et convient a tous les fonctions sont plus flexible et plus pratique que sur le disque Linux (ceci est spécifier si dans AOMEI section outil.
Je ne sais pas lequel tu as choisis mais pour nouveau disque se serais peut-être bon de vérifier les deux.
AOMEI permet de restaurer a partir du Windows au besoin
Si cela t apparaît comme pertinant
bonnee chance
M.B
bonnee chance
M.B
- jacqman
- Membre Officiel
- A remercié : 44 fois
- A été remercié : 20 fois
Tout d'abord, merci de ta réponse.
Oui lorsque j'ai créé le support de sauvegarde Aoemi, j'ai utilisé une clé avec support Windows.
Ce dernier a fonctionné normalement un certain temps, puis les messages erreurs décrits dans ma demande.
Donc ta solution ne résous pas le problème
- chtimi054
- A remercié : 299 fois
- A été remercié : 475 fois
Salut
as tu ete sur le site du constructeur pour voir si il existe un logiciel de test comme chez Samsung ou OCZ ?
https://www.sandisk.fr/home/ssd
ca serai deja bien d'aller voir et tiens nous au courant !
PS quel age a ton SSD ?
- jacqman
- Membre Officiel
Oui je suis allé sur le site et il y avait un petit soft "test diagnostic smart et d'autres petits utilitaires rendements" mais rien qui corrige le problème.
Merci à vous
Merci à vous
- chtimi054
Salut
il faudrait tester ton hdd sur un autre ordi pour voir !
ou avec un cd linux pour voir si il est reconnu !
(sans installer linux bien sur !)
autrement mettre un autre hdd et refaire l'operation de restoration avec !
Essayer avec le disque de restauration Linux aomei, cela pourrais te donner des info, ou utiliser cd-dvd en lieux et place d`une clé USB.
Une clé USB peut ce dégrader
M'B
M'B
- jacqman
- Membre Officiel
Voilà j'ai eu la solution Bonjour,
J’ai eu l’explication d’Aoemi, que j’ai réinstallé.
En fait en utilisant des logiciels de nettoyage espongiciels genre (ZHPCleaner), celui-ci a enlevé un dossier installé sur le système Windows qu’il a sans doute jugé comme espion.
Maintenant le problème est résolu.
Merci à vous et j'espère que cela pourra servir.
Macgrath
Macgrath
