Bonjour tout le monde,
Voici la situation : j'avais un miniPC qui a soudainement rendu l'âme (rien de récupérable) mais encore sous garantie. Je l'ai retourné au fabricant qui m'en a expédié un nouveau.
Entre-temps, j'ai du monter un ordinateur portable temporairement afin de continuer mes activités usuelles avec le PC mort. J'ai donc installé diverses applis et autres sur le portable mais voici que le nouveau miniPC est arrivé et que j'aimerais cloner le portable que j'ai monté sur le mini nouvellement arrivé.
Dans les deux cas (Mini et portable) je ne veux pas enlever le DD (pas toujours évident avec des petites pièces, etc).
Quelle est la meilleure er la plus facile des solutions que vous me proposez s.v.p. ?
Copier PC (ou cloner?) RÉSOLU
- curieuxdino
- Membre officiel
- A été remercié : 9 fois
Modifié en dernier par curieuxdino le mer. 11 févr. 2026 20:14, modifié 1 fois.
Mémoire installée 16 Go
Windows 11 Pro. 22h02
- sebseba
- Membre officiel
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 82 fois
Re: Copier PC (ou cloner?)
Bonjour curieuxdino.
Ce que tu peux faire c'est telecharger mon LivePE
Ici : viewtopic.php?t=46302.
Puis tu suis le tuto pour te créer une clé usb bootable.
Ensuite boot sur la clé avec le pc que tu dois sauvegarder.
Sur mon LivePE tu as acronis true image 2025..
Avec tu pourras sauvegarder ton disque complet sur un disque externe.
Ensuite tu boot avec mon LivePE sur ton autre pc pour restaurer la sauvegarde.
Après tu redémarres ton pc et réinstalle les bon drivers.
Si jamais il ne veux pas démarrer, je te dirais quoi faire pour essayer de faire repartir tous sa.
- curieuxdino
- Membre officiel
WOW ! Super sebseba , merci de ton aide. Je m'y mets sous peu
- curieuxdino
- Membre officiel
Mais ...
Si jamais il ne veux pas démarrer, je te dirai quoi faire pour essayer de faire repartir tout ça.) mon démarrage passe outre la cle USB {il la reconnait et m'offre 3 options dont aucune ne fonctionne correctement}(contenant l'iso monté par Rufus) comme possiblement prévu, semble-t'il
- sebseba
- Membre officiel
Créer ton usb bootable avec ultraiso en suivant mon tuto.
- curieuxdino
- Membre officiel
Re: Copier PC (ou cloner?) RÉSOLU
J'ai modifié mes attentes en faisant une instal propre plutot que de cloner l'autre mais tes conseuls me seront précieux certes tôt ou tard (probablement très tôt lol)
- pboulanger
- A remercié : 183 fois
- A été remercié : 244 fois
Suite à ta demande, nous avons essayé de t'apporter des réponses.
Si tu considères que c'est résolu, merci de nous le confirmer en cliquant, DANS LA DERNIÈRE RÉPONSE, sur la coche en haut à droite des messages.
Bonne journée !
Bonne journée !
Amicalement,
Pierre
Pierre
