Posté : lun. 10 déc. 2012 11:16
Seulement pour clé USB, Inutile de le graver sur dvd, ne bootera pas ... Prévoir une clé de 16 giga pour se servir de la compil
Salut à tous
Voici la version de Nash-Rescue-2013-V2 de la Team AAZ.
Pourquoi une v2 ? A cause des infos concernant le code de boot des livecd , grace au membre Diablot1 , cette version bootera les livecd jusqu'à 3 fois plus vite que la V1
Compilation de plusieurs liveCD comportant plusieurs catégories. (quelques changement mineur des livecd de la v1 maj de tous ce qui était possible;) )
Basé sur syslinux 4.06 donc partition NTFS supportée
(très utile pour un rajout d'une Install Seven ou Win8)
Possibilité de mettre à jour les live cd Antivirus grâce à un utilitaire fournit. (Ajout de l'antivirus AVG )
Utilitaire codé en VB fournit pour créer la clé facilement. Attention si vous essayez avec d'autres logs, l'iso n'est pas bootable !
Possibilité d'avoir l'installation d'un SEVEN X64 + un SEVEN X86 + un WINDOWS 8 x64 + un WINDOWS 8 x86 pour installer votre système préféré depuis la clé.
On pourra en mettre des dizaines mais on verra plus tard pour les intéressés
Je laisse les images parler pour la description du contenu de cette compilation :
Merci aux concepteurs de ces liveCD
Merci aux concepteurs des outils, logs portables, qui ont servi à cette réalisation
Merci à yahyah206 pour les images
Merci a diablot1 pour les infos concernant le changement de boot pour une rapidité de loin meilleur que la v1 des live cd
Descriptif détaillé de la compil : dispo ici
[video][/video]
Accueil :
TOUT LES UTILITAIRES SONT DANS LE DOSSIER APRES TELECHARGEMENT
Utilitaires pour mettre l'iso sur la clé et la rendre bootable :
(une fonction "réparer le boot" a été ajouté aux cas ou apres une mauvaise manip vous perdez le boot de la clé)
Lien : [hide]Nash-Rescue-2013-v2-On-USB[/hide]
AIO-Utilitaire-Nash-Rescue-2013-v2:
A lancer depuis la racine de la clé
Il ne fonctionnera que si Nash-Rescue est détecté sur la clé renseignée.
L'outil dl les dernieres versions des live cd presentes en ligne...sauf pour avg et bitdefender , il dl un fichier de mise a jour des définitions (cumulative.zip et maj_avg.bin) et une fois le live cd lancé , il faut aller les chercher avec la fonction update manuel pour avoir le live a jour ...
Certains Live cd peuvent être long au chargement, veillez a bien attendre avant de penser qu'il ne fonctionne pas ...
Taille de l'iso 8 giga (16 minimum obligatoire) voir une 32 pour être tranquille suivant les installations que vous compté rajouter...
Menu une fois Seven et Backtrack 5 rajoutés :
Menu une fois les installations rajoutées :
ps : SVP pas de retour de test en virtuel, la plupart des lives ne tourneront pas
Probleme de lancement des isos possible a force d'utilisation, vous aurez ce message :
ou celui ci :
En effet , grub n'apprecie pas une iso fragmenté , il faudra donc defragmenter celles ci
(c'est le seul gros inconvenient de la clé , un boot rapide gagné mais une defrag a faire de temps en temps sinon les isos ne boot pas ) ...
TUTORIEL:
NASH-RESCUE-2013-ON-USB-v2
LIENS DE TELECHARGEMENTS
[hide]https://uptobox.com/09bwrg826vyg[/hide]
[hide]AIO-Nash-Rescue-2013-V2[/hide]
Aucun support pour la création de clé sans l'utilitaire et le rajouts d'une iso de windows 7 ou 8 non original ne sera fait ...
Salut à tous
[video][/video]
Accueil :
ou celui ci :
File for drive emulation must be in one contiguous disk area
TUTORIEL:
