Nash-Rescue-2013-V2-Team-AAZ...USB-Depannage-PC
Les compilations made in AAZ
olivi25
Re: Nash-Rescue-2013-V2-Team-AAZ...USB-Depannage-PC
Message par olivi25 »
j'ai la version Nash-Rescue 2013 V1 mais pas possible de réparer le boot. le lient torrent ne marche pas pour la V2. pouvez vous m'aider?
Plus de liens dispo ...
Tu as quoi comme message d'erreur au boot sur la v1 ?
La dictature c'est "ferme ta gueule", la démocratie c'est "cause toujours" !
Les religions sont comme les vers luisants: pour briller, il leur faut de l'obscurité
olivi25
le lien il m'indique "Forbidden
You do not have permission to access this document. ""
concernant la V1 ma clé USB ne boot plus. je voulais réparer le boot mais je ne sais pas comment donc télécharger la V2 et tout réinstaller.
j'ai remis le lien mais je doute que tu ais des sources ;)
et comme tu me donnes pas le message d'erreur au boot de la v1 , bein... :)
olivi25
merci je tente au cas ou mais visiblement personne n'a de sources.
message d'erreur " boot error" et je poste reboot sous windows.
blade2
Message par blade2 »
Bonjour
comment rajouter VLC dans le "nash rescue seven live cd" par exemple dans la section "nash-portable.exe"
merci ;)
il faut monter le Wim du live avec gimagex puis incorporer le log...
mais plus simple , tu le mets sur la clef et tu l'appelles depuis le live ;)
blade2
ok merci , on peut faire une installation depuis le live , en cliquant sur l'exe de vlc ??
oui mais il ne sera pas sauvegardé a la fermeture du live...prends la version portable ;)
julienth37
Localisation : Un coin d'Internet Libre (by TDN) entre les rangs de vignes
Message par julienth37 »
Coucou Nash,
Alors cette version 2015 (fin 2016 pour le coup), t'en est ou ? Besoin d'un coup de main pour tester ?
Une bonne partie des utilitaires sont basé sur du GNU/Linux, donc ça sera génial d'avoir un utilitaire d'installation/mise à jour sous GNU/Linux.
Ça serai hyper cool que soit tu t'y colle ou alors file moi tout ton matos (code, recherches pour les commandes en console, ...) afin que je m'y colle (on peut même faire un mix est bosser à deux, voire même plus si d'autres personnes veulent aider).
En tout cas j'ai 2 clé USB de 32 GB qui dorme dans un tiroir donc dès que dispo la V3 #CaVaTester :)
Je suis en train de monter un serveur Git donc on aura notre propre Git privée pour pouvoir bosser ensemble comme des chef.
Allez Nash, émerveille nous encore avec la Nash Rescue 2016 V3 !
Librement,
julienth37,
Co-Fondateur Touraine Data Network http://www.tdn-fai.net
Votre Fournisseur d'Accès Internet Associatif en Touraine et région Centre,
Association membre de la Fédération FDN http://www.ffdn.org.
