Projet de Tutoriel
Re: Projet de Tutoriel
oui certes il existe déjà des outils pour faire des vidéo tutoriel
Dans ma démarche je pensé qu'il été possible d'en crée un facilement ou pas
D'une pierre deux coup
un logiciel a titré a la team aaz et la même façon de faire les tutoriels
je me doute bien que cela dois pas se développé facilement et que les gens capables de le faire non pas forcément le temps a cela.
Je continue mes recherches
1, logiciel de prises en main facile pour ceux qui voudrai s'investir dans des tutoriels
2,le format a définir Cause poids qualité et surtout l'hébergement
voila donc si vous avez des idées ne vous gêné pas de les indiquer
je connais quelques logiciel mes loin de la tous
si vous avez des pistes je testerai volontiers les dit logiciels
Ps : j'avais pensé a un logiciel de capture on fait des capture on insert du texte info bulle note , on converti dans un format vidéo
La route es longue seul mais a plusieurs la route défile plus vite
- sh@rp
- A remercié : 3 fois
Jadis j'avais développé "My7ScreenUploader" (bien avant que NashCap existe) dans l'esprit de me faciliter la rédaction de tuto. Le mode opératoire était simple et il a été largement amélioré pour ImaboxUploader :chatonhub a écrit : Ps : j'avais pensé a un logiciel de capture on fait des capture on insert du texte info bulle note , on converti dans un format vidéo
- Tu ouvres ImaboxUploader, tu le réduis dans la zone de notifications de la barre des taches
- Tu ouvres un document type Word et tu rédiges ton texte
- Lorsque tu dois ajouter un screen dans ton doc word, tu fais la combinaison de touche (par défaut Shift + impecr) pour capturer ton écran
- Lorsque la capture est faite Imabox s'agrandit et à ce moment tu peux tout bonnement cliquer sur le bouton éditer ainsi ton logiciel d'édition d'image préféré (sélectionné dans les options) s'ouvre : tu ajoutes des infos bulles du texte et enfin tu fermes la fenêtre de ton logiciel d'édition, tu enregistres ta modif lorsque demandé et Imabox s'agrandit aussitôt = l'image a été modifiée et elle est présente dans le presse-papier.
- Tu colles l'image modifiée (qui se situe dans le presse-papier) dans ton doc word
--> Tu recommences cette opération autant de fois que nécessaire. Ça parait laborieux mais lorsqu'on a prit le coups ça va très vite.
NB : Si tu ne penses pas utiliser le logiciel d'édition d'images alors tu cliques sur "réduire la fenêtre après la capture" dans les options ce qui permet d'éviter de réduire à chaque fois la fenêtre.
En bref, l'idée de créer un gif animé dans lequel tu ajoutes du texte me parait plus abordable mais je reste sceptique sur le niveau de compression lorsque toutes les images seront combinés et la perte considérable de qualité au format Gif (...à voir....) j'ai également développé cet outil jadis (il y a environ 2 ans) :
http://wallace87000.upd.fr/Gif%20Animat ... reator.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
NB: Bien évidement la taille de la zone de travail doit resté le même pour chaque image, à l'époque je n'avais pas envisagé de récupérer la taille de l'image la plus grande pour en faire les dimensions de la zone de travail du fichier .gif de sortie !
Ceci pourrait être agrémenté mais être à la fois une très bonne source d'inspiration.
A+
Re,
merci des information je vais regardé cela a tête reposé
j'avais vu deux logiciel Wink et tour operator que je teste actuellement ainsi que Camtasia Studio
étant comme tous pris par les barbecue lol je profite de l’été hihi
Re,
bon je suis dans les testes
a titre d'exemple http://www.team-aaz.com/forum/les-tutor ... 11996.html
une petite vidéo simple avec ajout de musique
possibilité d'ajout de texte note , bulle
Nom du logiciel ALLCapture
format de sortis
format de sortis
Code : Tout sélectionner
Title of your Film.....: SkyCleaner
Film duration...........: 00:26 mins.
Film file size.............: 802 KB
SWF frames quantity: 321
- gravillon2866bg
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 3 fois
Beau travail les gars
La team à encore de l'avenir grâce à vos idées et mon soutien total
- Nash
- A été remercié : 21 fois
oui allcapture est vraiment pas mal dommage c une version d'evaluation
j'avais testé un code qui enregistrait en sequences d'images pour ensuite en faire une gif , mais taille enorme ....et pas possibilité d'ajouter comme allcapture des bulles ou infos textes...
le best restant camtasia pour les tutos en video , je trouve...mais je suis agréablement surpris par le resultat apres test de Allcapture...merci du partage
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
Bonjour ,
pour informations j'ai donc testé ALLCapture qui me conviens très bien pour l'instant
j'héberge une petite interface de presentation de mes petites-vidéo
je vous laisse découvrir tout cela
si vous avez des idées des retours ne vous gênez pas a le dire Merci
le lien
le lien
salut chaton
ca m'avais traversé l'esprit aussi^^
lol j'en connais encore moins que toi sur la question mais que
penses tu de XmediaRecode pour le format et d'autres choses
pour le poid la je sais pas...?
- gravillon2866bg
Lut Chaton,
Je n'arrive pas ouvrir ta page internet via ton lien. Il n'y a que moi? Ou le lien ne fonctionne pas?
