Dell et HP sabotent Windows 11 avec des mises à jour buguées
A remercié : 241 fois
A été remercié : 1335 fois
Une vague de plantages massifs et d'écrans bleus sur Windows 11 n'est pas forcément la faute de Microsoft. Pour certains utilisateurs, les vrais coupables sont des mises à jour défectueuses poussées par Dell et HP. Le logiciel SupportAssist du premier et un correctif BIOS du second ont créé des boucles de redémarrage et des blocages, sapant directement les récents efforts de stabilisation de l'OS.
Image Au moment même où Microsoft semble enfin redresser la barre d'un Windows 11 mal en point, deux de ses plus grands partenaires matériels, Dell et HP, tirent le tapis sous ses pieds. Durant les mois d'avril et mai 2026, des milliers d'utilisateurs se sont retrouvés face à des PC inutilisables, bloqués dans des boucles de redémarrage ou face à des écrans de récupération de données. Le réflexe immédiat a été de blâmer Windows, mais les diagnostics sont formels : l'instabilité provenait directement de logiciels et firmwares poussés par les fabricants eux-mêmes.
Pourquoi mon PC Dell n'arrête pas de planter ?
Pour les propriétaires de machines Dell, le cauchemar portait un nom : SupportAssist. L'outil, paradoxalement conçu pour maintenir le PC en bonne santé, est devenu la source du mal. Une mise à jour automatique, la version 5.5.16.0 du service "Remediation", a commencé à déclencher des écrans bleus de la mort (BSOD) toutes les trente minutes environ. Un véritable supplice numérique.
Ce bug a touché une large gamme de produits, des séries XPS et Alienware aux stations de travail professionnelles Latitude. Le problème venait du fait que l'outil s'exécute avec des privilèges système élevés ; son crash entraînait donc celui de tout le système d'exploitation. La seule solution pour les utilisateurs a été de désinstaller complètement l'utilitaire ou de forcer l'installation d'un correctif d'urgence publié plus tard par le constructeur.
Quelle est la cause des blocages BitLocker sur les portables HP ?
Chez HP, le désastre était d'une autre nature, touchant principalement les flottes d'ordinateurs d'entreprise. Une mise à jour du HP BIOS, distribuée sur les gammes EliteBook, ProBook et ZBook, a semé le chaos. Ce nouveau firmware est entré en conflit direct avec une migration de certificats de sécurité menée par Microsoft, connue sous le nom de Secure Boot 2023.
Image En conséquence, le module de plateforme sécurisée (TPM), qui vérifie l'intégrité du démarrage, n'arrivait plus à valider l'état du système. Cette incohérence a déclenché des boucles de récupération BitLocker sans fin. À chaque redémarrage, le système détectait une anomalie et demandait la clé de récupération, encore et encore, transformant une mise à jour de sécurité de routine en une crise logistique pour les administrateurs informatiques.
Microsoft est-il vraiment le seul responsable des bugs de Windows 11 ?
Le réflexe est tenace : un PC plante, c'est la faute de Windows. Ces deux incidents prouvent à quel point cette conclusion est souvent hâtive. Une erreur d'analyse quasi pavlovienne. Microsoft a passé la dernière année à admettre publiquement les faiblesses de Windows 11 et à déployer des initiatives concrètes pour y remédier, comme le "Driver Quality Initiative" qui permet de retirer à distance un pilote défectueux.
Pourtant, ces efforts sont minés lorsque les fabricants eux-mêmes livrent des logiciels instables. Le problème fondamental est que Windows est la base sur laquelle tout repose, et il absorbe donc la responsabilité perçue pour chaque défaillance de l'écosystème. Microsoft peut corriger son code, mais ne peut pas empêcher à distance une mise à jour de BIOS HP de mal se dérouler. La stabilité de Windows n'est pas seulement l'affaire de Microsoft, mais celle de toute l'industrie PC.
Comment réparer le bug de Dell SupportAssist ?
La solution recommandée par Dell est de mettre à jour le logiciel vers la version 5.5.16.1 ou supérieure. Si la mise à jour automatique échoue, il est conseillé de désinstaller complètement l'application "Dell SupportAssist Remediation" via les paramètres de Windows.
Que faire si mon PC HP est bloqué sur l'écran BitLocker ?
HP a publié des versions corrigées du BIOS pour les appareils affectés. La résolution implique d'accéder manuellement à la configuration du BIOS au démarrage pour accepter les nouveaux certificats Secure Boot 2023, ou de flasher le BIOS avec la dernière version fournie par HP.
