AMD détaille ses Ryzen 5, à partir de 169 dollars
Après les Ryzen 7, voici les Ryzen 5. Ces nouveaux processeurs d'AMD viennent couvrir le segment milieu de gamme avec toujours l'accent mis sur le nombre de cœurs.
AMD présentait il y a quelques semaine ses nouveaux processeurs haut de gamme Ryzen 7, c'est aujourd'hui au tour des Ryzen 5 d'être détaillés. Comme le nombre l'indique il s'agit de puces de milieu de gamme qui conservent les fondamentaux de la gamme Ryzen et de l'architecture Zen comme sa gravure en 14 nm. La série Ryzen 5 se compose de quatre processeurs qui devraient permettre à la grande majorité de trouver chaussure à son pied.
La gamme se décline ainsi :
Ryzen 5 1400 : 4 cœurs et 8 threads à 3,2 GHz ; Turbo à 3,4 GHz ; XFR de 50 MHz. TPD de 95W. 169 dollars
Ryzen 5 1500X : 6 cœurs et 8 threads à 3,5 GHz ; Turbo à 3,7 GHz ; XFR de 100 MHz. TPD de 65W. 189 dollars
Ryzen 5 1600 : 6 cœurs et 12 threads à 3,2 GHz ; Turbo à 3,6 GHz ; XFR de 50 MHz. TPD de 65W. 219 dollars
Ryzen 5 1600X : 6 cœurs et 12 threads à 3,6 GHz ; Turbo à 4,0 GHz ; XFR de 100 MHz. TPD de 65W. 249 dollars
Comme on peut le voir à la lecture de ces caractéristiques AMD joue toujours la carte de la multiplication des cœur et que celle du prix pour concurrencer Intel qui, sous le 200 euros propose actuellement une puces 2 cœurs / 4 Thread, cadencée en revanche à 4,2 GHz. Il en résulte, à priori, des performances par cœur supérieures chez Intel, mais battues par AMD dès que l'application exploite l'ensemble des cœurs. C'est d'ailleurs ce qu'il ressort de tests des Ryzen 7. On rappelle que les modèle "X" sont débloqués et donc overclockables.
Les processeurs seront disponibles à partir du 11 avril chez les revendeurs habituels. Contacté par nos soins, AMD n'a pas été en mesure de nous donner les prix en euros au moment de la rédaction de cette article.
merci à Cnet
Re: AMD détaille ses Ryzen 5
Coquille dans l'article :
Ryzen 5 1600X, 6C/12T, 3.6/4.0/4.1 GHz, 16 Mo L3, 95W, 249$
Ryzen 5 1600, 6C/12T, 3.2/3.6/3.7 GHz, 16 Mo L3, 65W, 219$
Ryzen 5 1500X, 4C/8T, 3.5/3.7/3.9 GHz, 16 Mo L3, 65W, 189$
Ryzen 5 1400, 4C/8T, 3.2/3.4/3.45 GHz, 8 Mo L3, 65W, 169$
XFR seulement pour les versions X
J'ai enfin virer Nvidia ... Pour passer vers AMD !
Résultat, La carte graphique très bonne etc .. Rien à dire physiquement, par contre niveau drivers une vraie bouze ! Les profils crash régulièrement.
J'espère qu'il vont régler ce problème assez vite.
