Je suis l'heureux utilisateur d'une Live box 5 fibre qui donne un débit max de 2 gb/s mais .... limité à 1 gb/s par port RJ45 de la box .
L'idée générale est d'agréger 2 connexions réseaux pour n'en faire qu'une seule (2 cartes RJ45 en filaire). C'est également possible avec 1 RJ45 et 1 Wifi mais...les débits efficaces du wifi 5 (ac) sont trop bas pour que cela ait un intérêt, seule une connexion Wifi 6 (ax) pourrait (théoriquement) apporter une réponse correcte.
Récupérer cette bande passante pour être une bonne solution pour les serveurs de disques hébergés à domicile sur des vieux PC ...
Est ce que l'une ou l'un d'entre-vous a testé l’agrégation de liens (norme 802.3 ad https://fr.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3ad) afin d'utiliser la totalité de la bande passante sur une connexion ?
A ma connaissance, il existe deux possibilités en agissant sur deux couches (Layer ou L) distinctes du modèle OSI :
- une, matérielle, via un Switch manageable sur la L2 (Liaison) du modèle OSI
- une, logicielle, via des logiciels comme Speedify (sur la L3 (Réseau) du modèle OSI
Bonne journée à tous
