Salut tous
Qui a des connaissances en plomberie ?
je dois mettre un ballon eau chaude :
Qui peut me dire ce qu'il faut exactement (groupe securité , reducteur pression , vase expansion , raccords dielectrique etc etc ...)
et l'ordre pour ajouter toutes ces pieces pour mettre celui ci en fonctionnement .(ou va le Té , le groupe securite etc...) sachant que l'eau froide arrive en bas pour sortir chaude vers le haut
d'avance merci
Plomberie
- Nash
- A été remercié : 21 fois
Plomberie
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
- pboulanger
- A remercié : 267 fois
- A été remercié : 145 fois
Re: Plomberie
Bonsoir NASH
Pour un ballon d'eau chaude, il faut
Maintenant si tu as une pression de réseau importante, cela peut être utile mais ce dispositif doit se poser sur l'arrivée principale du réseau juste après le compteur.
Le vase d’expansion n'est pas utile sur un chauffe-eau (eau sanitaire) car le circuit est "ouvert" et le groupe de sécurité est là pour éviter les surpressions. Maintenant si tu en installes un cela évitera à chaque cycle de chauffe une petite perte d'eau liée à l'ouverture du groupe s'il y a une surpression liée à la dilatation de l'eau ... C'est une histoire de budget ...
Un dernier paramètre à prendre en compte c'est le poids (fixation renforcée pour une pose murale) et la répartition de la charge si tu l'installes sur un plancher avec un support ..
Voilà je crois que je n'ai rien oublié
Bonne soirée
- une alimentation électrique séparée (avec éventuellement un compact Jour/nuit)
- Des raccords diélectriques entre l'acier et le cuivre pour éviter le phénomène redox
- un groupe de sécurité sur l'eau froide
Bonne soirée
Modifié en dernier par pboulanger le mar. 23 juin 2020 08:11, modifié 1 fois.
Amicalement,
Pierre
Pierre
- Nash
Re: Plomberie
ben voila merci beaucoup
Re: Plomberie
En matière de plombiers il y a deux visions qui s'affrontent:
Celle de Mario Bros ... et celle de Marc Dorcel !
