Bricolage...
- A remercié : 42 fois
- A été remercié : 225 fois
Bricolage...
Modification d'une alimentation pc.
Sortie de 1V à 30v 10 ampères
Là chargée avec une lampe allogène 12v 35w
Pour ceux intéressés je peux mettre la liste des composants à ajouter.
Re: Bricolage...
Il n'y a pas de transfo c'est une alim a découpage, j'ai ajouté un module sur la sortie 12 volts + le module afficheur.
Je ferai d'autres photos éventuellement.
Le tout commandé chez Aliexpress (a cause de l'épidémie ça a été un peu long.....)
Re: Bricolage...
Le matériel ajouté:
En haut le module d'affichage, en dessous le module convertisseur de tension. Sur ce module il y a une intervention délicate à faire, il s’agit de dessouder deux potentiomètres multi-tours et de les remplacer par ceux montés en facade.
Donc si on ne maitrise pas bien les opérations de dessoudage et soudage s'abstenir !!!
