bonjour à tous ,
je bloque sur un affichage d'une page
je récupère les infos depuis une serveur radio , mais celui ci est bizarre car il aime pas les é,à,è etc....
du coup sur pour afficher ce nom d'artiste 'Jhené Aiko' par il me sort un beau 'JhenГ© Aiko'
j'ai voulu avec str_replace remplacer le Г© pour avoir un é mais pas moyen , ou encore un Ð’Ò‘ qui doit etre un '
pour info, les infos récupéré sont stocké dans une base txt , et après je vais relire à la demande la base
une piste ? une idée pour virer ses caractères bizarres sachant que je peux pas toucher au serveur qui est pas à moi
si un pro php passe par ici HELP !!
Amicalement Pascal
Problème PHP caractères spéciaux restent
- pboulanger
- A remercié : 264 fois
- A été remercié : 141 fois
Re: Problème PHP caractères spéciaux restent
Bonjour Pascal
Quel est le format du codage du texte ?
cela ressemble à un souci de code de page ...Unicode ou occidental et le format du texte en php Ansi, ou UTF 8 (avec ou sans bom)
Je viens de faire un petit test de conversion
Si je l'écris correctement en UTF8 cela me donne en ANSI Jhené Aiko (c'est très proche de ce que tu donnes dans ton message)
La solution pourrait être de modifier ton script en l'écrivant en ANSI directement
Je t'ai fait deux petits txt contenant uniquement le nom de l'artiste, l'un en ANSI l'autre en UTF8 sans bom afin que tu puisses te rendre compte par toi même
Tu peux faire ces modification avec Notepad ++
Menu Encodage/convertir en ANSI
Tiens nous au courant
Bonne journée
Bonne journée
