Hello la team et oui je suis de retour enfin... vous pensiez que je vous avez oublié mais non.. quelque galère qui son résolu.. ouff
Alors voilà après avoir changé lécran de mon pc portable et acheter un chargeur qui d'ailleurs y va sans y aller j'ai un jeu niveau de la prise. Je vous donc vous donc améliorer niveau ram mais seulement je doit acheter quoi ? Ou ? Quel fréquence ?
A la base il est déjà à 6 go je voudrait la passer à 8 ou 10
Comment puis-je savoir la quel commande merci à vous l'équipe
Et heureux d'être de retour
Memoire vive
- BiggieMacDeluxe
- Membre Officiel
- A été remercié : 1 fois
Memoire vive
- chtimi054
- A remercié : 306 fois
- A été remercié : 490 fois
Re: Memoire vive
salut
ta reponse pour la RAM est dans ton portable
ouvre la trappe ou sont loggées les barettes et tu regardes ce qui est notés sur ces meme barette je pense que tu as 2g + 4g et tu auras la reponse !!
8G pour un portable si il tourne en 64b ca suffit largement car je pense qu'il n'y a que 2 emplacements
Re: Memoire vive
J'avoue que 6 Go c'est très bien pour être confortable, même avec un Windows 64-bit.
- BiggieMacDeluxe
- Membre Officiel
Re: Memoire vive
Il est vrais que 6 GO c'est suffisant me je le sent un peu fatigue même après un formatage d'usine.
aviez vous une solution peut être ?
Re: Memoire vive
Bonjour
Utilises le logiciel gratuit CPU-Z (portable) > http://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/cp ... 2.1-en.zip
Dans l'onglet : SPD
Tu auras toutes les informations pour la RAM.
Exemple :
Nous avons ici de la Mémoire RAM : DDR2 PC2-6400 (400MHz X2) 800MHz
Pourquoi 400 X 2 ?
Cela correspond a la lecture de la fréquence.
Recherche par exemple DDR2 PC2-6400, tu verras qu'elle est indiquée en 800MHz
Il faut donc multiplier la valeur par 2 visible dans CPU-Z.
C'est très simple.Comment puis-je savoir la quel commande merci à vous l'équipe.
Dans l'onglet : SPD
Exemple :
Pourquoi 400 X 2 ?
