probleme de boot pc
- newjams25
- Membre Officiel
- A été remercié : 1 fois
probleme de boot pc
bonsoir voici un notre probleme pc portable acer depuis que j ai changer le disque dur impossible de selection dans le bios le systeme de demarrage il m affiche une fenetre boot manager
une fléche du haut et en bas to change option , ENTER to select an option
je peux pas choisir option
merci de m aide svp
merci de m aide svp
- Chewbacca
- A remercié : 36 fois
- A été remercié : 13 fois
Re: probleme de boot pc
salut,
Le disque est bien branché? Il y a quelque chose dessus?
- newjams25
- Membre Officiel
hello
non je les formater avant de l instalé impossible d aller sur bios pour choisir le mode de boot
je tombe toujour sur une page boot manager
- chtimi054
- A remercié : 305 fois
- A été remercié : 488 fois
Salut
peux tu donner de plus amples renseignement concernant ton matos ?
tour ou portable ?
marque carte mere ou nom du portable etc .....
tour ou portable ?
- A remercié : 43 fois
- A été remercié : 225 fois
Voir les règles du forum : Si les indications du matos etc... ne sont pas complètes , pas de réponse.
- jacqman
- Membre Officiel
- A remercié : 44 fois
- A été remercié : 20 fois
Je sais pas le PC que tu utilises, tu l'indiques pas malgré les demandes, pour mon PC de bureau j'appuie sur F8 et j'ai tous les périphériques, DVD, disques dur, et clé USB
- pboulanger
- A remercié : 268 fois
- A été remercié : 145 fois
Bonjour à tous
Si je comprend la demande, il veut declarer son disque dur bootable via le bios alors qu'il est "vierge"
A la lecture des échanges le demandeur explique avoir formaté son HD
En faisant cela il ne peut donc pas booter sur celui-ci s'il n'est pas déclaré dans le système comme disque bootable
Pour resoudre ce problème il faut booter sur dvd win et faire une installation complète sur ce disque vierge
le système va le partitionner et le formater correctement (de mémoire il y a plusieurs partitions invibles necessaire pour le boot loader dont le MBR)
Normalement le bios le détectera et il pourra alors jouer avec l'ordre de démarrage
Je suis sur mon tel Samsung je ferai une copie d'ecran dans la matinée des tables de partition nécessaires
@demandeur : MAIS pour obtenir de l'aide, il est judicieux de donner les informations demandées...on essaye de t'aider mais la boule de cristal n'est pas le meilleur moyen de répondre à ta demande
MERCI DE RESPECTER CE MINIMUN
Bonne journée
Bonne journée
Amicalement,
Pierre
Pierre
Le problème c'est que certains se croient devenus consommateurs... Ici ça ne marche pas comme ça.
Il y a des règles sur ce forum et elles doivent être respectées.
- newjams25
- Membre Officiel
bonsoir
désoler pas repondre tous suite j ai une active tres charger je voyage beaucoup
je viens resolu le probleme! le pc acer de mon ami avait pas de pile sur la carte de mere et apres j ai reussi a allez sur le bios et aussi changer le mode boot en [legacy bios ] car il etais en UEFI pour boot sur le lecteur dvd enjoy
Ok, quand on a un problème et que pour diverses raisons on est souvent absent le mieux et de prévenir, comme ça on ne se pose pas de questions.
