bonjour a tous,
j'ai une nouvelle live box qui est connectée a mon ordi familiale (vista) en WIFI et je voudrais connecter mon PC portable(XP) en plus du premier.
seulement, quand je me connecte sa me met: "connectivité limité ou inexistante" et impossible d'aller sur internet
pouvez vous m'aider??
merci d'avance
AVG
connexion WIFI
- Nash
- A été remercié : 21 fois
Re: connexion WIFI
j'ai plus cette salopris de livebox , mais tu dois avoir un bouton pour synchroniser le wiifi , dessous je crois , un ptit bouton noir qu'il faut actionner la 1ere fois que tu utilise un nouveau appareil wiifi..
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
- Prof
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 22 fois
Re: connexion WIFI
C'est rien ça Avg un bug...
clic droit sur l'icone de connexion "réparer" comme ça ça va redémarrer ta carte wifi ce qui réglera peut-être le problème, ou alors reboot de la livebox !
Tiens nous au jus
Tiens nous au jus
Re: connexion WIFI
Bonsoir,
Vérifie que les paramètres de connexion soient en automatique. Profites en pour vérifier les paramètres de IE. Ensuite, il faut appuyer sur le bouton de synchronisation de la box et faire une recherche sur le pc. Tu devrais voir ton wifi. Si cela ne fonctionne pas mieux, reboote ta box. Si toujours pas de résultat, diminue la sécurité du wifi en choisissant wep ou wpa simple de la box et refais ce qui a été proposé au dessus.
Re: connexion WIFI
en fait je suis connecté mais on me met que la connectivité est limitée ou inexistante
- Prof
Re: connexion WIFI
Et tu peux "entrer" dans ta livebox par l'adresse 192.168.1.1 ??
Si oui, ça te dit quoi ?
Re: connexion WIFI
c'est une maladie classique des livebox , le serveur dhcp est en live donc elle ne renvoit pas d'infos a l'ordi. L'adresse de la livebox etant 192.168.1.1 vous mettez en manuel une adresse au choix entre
192.168.1.2 et 192.168.1.255 en ne donnant jamais deux fois la meme adresse à deux ordis
le masque de sous reseau est identique sur chaque ordi 255.255.255.0
reste a rentrer l'adresse de la passerelle et le dns primaire (192.168.1.1) au deux lignes et c'est bon
attention si vous allez hors de chez vous a remettre les parametres en auto car toutes les box ne sont pas sur la meme adresse.
Dans de rare cas un parefeu d'antivirus peut donner des symptomes identiques en bloquant les echanges donc il faut deja penser a le desactiver pour voir
Re: connexion WIFI
Bonjour, le changement de canal parfois résolu bien des chose....
192.168.1.1
Configuration onglet du haut
Livebox sur la collone de gauche
Parametre WIFI tjrs sur colonne de gauche
Et là sur cette page, choir un autre canal, normalement il est calé sur le 6 il me semble, perso en passant sur le 9 plus de soucis avec les 3 portables de la maison..
A voir
192.168.1.1
A voir
- Prof
Re: connexion WIFI
hihi ça fait plaisir de voir que d'autres aussi participent, merci pour vos réponses les gars, surtout que ça devrait marcher...
