Soucis RAM DDR3 sur CM
Pascal
Message par Pascal »
bonjour à tous ,
j'ai une carte ASROCK equipé de 2Go de DDR3 :
KVR1333D3N9/2G
2GB 2Rx8 256M x 64-Bit PC3-10600
CL9 240-Pin DIMM
https://www.kingston.com/datasheets/kvr1333d3n9_2g.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ce PC tourne sous XP , voulant le passer sous 7 j'ai donc commandé 2Go de ram en plus
la ref au dessus existant plus j'ai donc pris :
KVR13N9S6/2
2GB 1Rx16 256M x 64-Bit PC3-10600
CL9 240-Pin DIMM
https://www.kingston.com/datasheets/KVR13N9S6_2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
et la impossible de la faire detecter par le pc , si je met les 2 il boot mais le bios affiche que 2Go de ram et la nouvelle seule ben rien .
voici les infos de la CM
G41M-VS3 ASROCK
http://www.asrock.com/mb/Intel/G41M-VS3/index.fr.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
testé la barette dans une autre machine elle fonctionne
G.Skill Ripjaws-X F3-17000CL9D-8GBXM - DIMM 240 broches
https://www.gskill.com/en/product/f3-17000cl9d-8gbxm" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai testé une barrette de 8Go autre model meme plus balez elle marche
celle testé est beaucoup plus performante et fonctionne
donc soucis entre ce modele et la CM
mais quoi , une idée ?
amicalement Pascal
Site de la Radio
Ma Config : ASUSM4A88T-M/USB3 - AMD PhenomII X6 1090T (3.2Ghz) - 8Go de Ram DDR3 - Disque Dur : SSD 250Go + 2xDD 1Tb - W10 Generation2
criquibi
Membre+
Membre+
Re: Soucis RAM DDR3 sur CM
Message par criquibi »
Hello,
je ne connais pas la CM ,as tu le mode XMP ?
As tu inversé les ram sur les slots ?
Quand tu mets la dernière RAM acheter, seule sur la CM ,le pc démarre ?
Les medecins choisissent www.viagrasansordonnancefr.com traitement efficace
roroXP
Message par roroXP »
A tu essayer de mettre a jour le bios pour voir si cela résoud ton problème de mémoire ?
http://www.asrock.com/mb/Intel/G41M-VS3 ... r.asp#BIOS" onclick="window.open(this.href);return false;
Pascal
criquibi a écrit :Hello,
salut , connais pas le XMP :(
oui j'ai inversé les barrettes
quand je met que la nouvelle , il se passe rien comme si il n'y avait pas de ram vu que dans le bios avec les 2 branché la machine en detect une seule
pour lui il n'y a pas de ram.
@roroXP
je vais regarder le bios :) j'ai pas fais attention a la version
mais c'est quand meme bizarre meme barettes , passent pas les caracteristiques ont l'air identique
Site de la Radio
Pascal
Bios à jour je vais pas m'emmerder 107 ans lol ça repart et je vais prendre celle là sur eBay , c'est exactement la même cette fois .
http://www.ebay.de/itm/322619924377" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci de votre aide
Amicalement Pascal
Site de la Radio
