Installer windows à partir du dique dur? Le sujet est résolu
A été remercié : 8 fois
Re: Installer windows à partir du dique dur?
Ok alors tiens nous au courant pour ce que te propose les copains, perso je n'ai jamais rencontré ce cas ;)
Sliden
Message par Sliden »
: "ma carte mère est trop trop vieille, le boot par usb n'est pas prévu."
Mais si, mais si, c'est possible ^^
Pour cela il te faut 1 très petit fichier ISO.
Le fichier ISO qui est un Boot Manager : Plop Boot Manager 5.0
J'utilise PLoP Boot Manager CD pour démarrer sur le CD qui lui-même permet de démarrer sur une clé USB.
- Télécharger ici : http://www.plop.at/en/bootmanager/download.html
- Décompresser plpbt-5.0.15.zip
- A l'intérieur du répertoire décompressé, se trouve le fichier plpbt.iso
- Graver sur CD (en tant qu'ISO) pour rendre le CD "bootable"
Et c'est fini, il suffit de démarrer le PC à partir de ce CD puis de choisir USB dans la fenêtre de Plop.
Source >>> http://forum.handylinux.org/viewtopic.php?id=340
Je l'utilise justement pour tester mes clés USB d'installation de Windows sur VMware.
Voici a quoi cela ressemble, c'est très simple :
Avec les flèches de ton clavier, tu sélectionnes USB ou clé USB et ensuite la touche entrée de ton clavier : ta clé USB démarre !!!
egval
Message par egval »
Merci bien Sliden, je vais regarder et mettre de côté précieusement!
Soulfate
Message par Soulfate »
Plop Boot Manager est excellent et je l'ai souvent utilisé pour ce genre de situation !
egval
Message par egval »
Si j'ai bien compris le tuto:
- je grave l'iso de 544 ko sur un cd bootable
- j'insère le cd
- je peux installer un windows à partir d'une clé USB
Mais faut-il que la clé USB soit préparée avec rufus par exemple?
Sliden
- j'insère le cd >pour booter sur le CD>> et tu sélectionne USB
- je peux installer un windows à partir d'une clé USB : préparée avec Rufus OUI
egval
Message par egval »
Grand merci Sliden
dandine78
Visiteurs
Visiteurs
Message par dandine78 »
sinon en plus simple et ça marche je les souvent fait : tu prend ton iso tu le met sur ton lecteur c tu le boot via daemontools.
qui va te créé un lecteur virtuel. tu boot l'image et c'est partis :)
lien daemeontools
http://www.commentcamarche.net/download ... tools-lite" onclick="window.open(this.href);return false;
