Antivir [installation et paramétrage]
A été remercié : 8 fois
Tuto d'installation et de paramétrage d'Antivir
L'installation
Vous pouvez télécharger Antivir Personal Edition Classic à partir de ce lien : Télécharger Antivir Personal Edition Classic
Après avoir, la décompression du programme d'installation doit se faire
Cliquez sur le bouton Accepter
La décompression s'effectue...
L'assistant d'installation démarre.
Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l'étape suivante
Une fenêtre informative s'ouvre sur le contenu d'Avira Antivirus.
Les accords d'utilisation s'ouvrent...
Cochez l'option J'accepte les conditions d'accord de licence pour accepter les licences
Choisir le type d'installation, pour les utilisateurs néophytes, choisissez intégral
Vous avez ensuite la possibilité de recevoir des informations par mail d'Avira (ce n'est pas obligatoire).
Si vous êtes interessé, remplissez le formulaire d'inscription et cochez les options d'inscription, sinon décoché les 2 cases comme sur l'image : ceci ne change rien!
L'installation s'effectue
Lorsque celle-ci est terminée, le programme d'installation vous propose de lire le fichier readme.txt
Décochez l'option et cliquez sur le bouton Terminer pour terminer l'installation
A l'issu de l'installation, si Windows Defender est installé, ce dernier peut vous signaler des "modifications sur le système" qui sont relatives Antivir, acceptez ces modifications
Assistant de Configuration et Mise à jour de la définition virale
A la fin de l'installation, l'assistant de configuration du logiciel s'ouvre.
Les options de configuration de l'Heuristique s'ouvre...
Laissez les options telles quelles...
Vous devez ensuite choisir les catégories de menaces qu'Antivir doit bloquer (par défaut, tous)
Vous trouverez une aide sur les types de menaces sur la page : Index des menaces et programmes malveillants/Malwares
Laissez toutes les catégories cochées (sauf si vous savez ce que vous faites).
Le choix du type de démarrage du Guard, laisse sur Démarrage Normal
Vous avez ensuite la possibilité d'effectuer un scan du système afin de détection et supprimer d'éventuelles menaces.
Laissez l'option cochée si vous désirez effectuer le scan
L'assistant de configuration se termine.
Cliquez sur le bouton Terminer pour fermer l'assistant
La mise à jour de la définition virale s'effectue...
Présentation d'Antivir Personal Edition Classic
A la fin de l'installation, vous obtenez une icône supplémentaire à côté de l'horloge avec un parapluie sous fond rouge.
En effectuant un clic droit sur cette icone, vous obtenez un menu déroulant avec les diverses options d'antivir.
Pour démarrer l'antivirus, cliquez sur Démarrer Antivir
La fenêtre principle d'Antvir s'ouvre, à gauche, la partie :
Aperçu : permet d'avoir accès aux évènements, rapports et historiques de scan
Protection locale : à la configuration du guard et au scan manuelle (disque dur, clef USB etc).
Administrateur : permet de gérer la quarantaine et le planificateur de scan
La fenêtre principale donne des informations sur la date de la définition virale, le dernier scan du système effectué et surtout si le guard Antivir est bien activé et en cours de fonctionnement. Scanner votre ordinateur
Scanner votre ordinateur peut vous permettre de détecter des malwares présents et de les supprimer.
Pour une meilleur efficacité, il est conseillé d'effectuer le scan en mode sans échec afin que les malwares ne soient pas actifs durant le scan (cela peut empêcher leur éradication).
Pour démarrer un scan, il suffit de cliquer sur l'onglet Scanner
Choisissez les éléments à scanner
Lecteurs locaux scannera tous vos disques locaux, CD-Rom, disquettes et clefs USB compris
Disque dur locaux scannera vos disques durs
Lecteurs amovibles scannera le lecteur CD-ROM, disquettes et clefs USB (important pour les infections par disques amovibles)
Répertoire système Windows scannera le dossier Windows
Mes Documents scannera le dossier Mes Documents
Processus Actifs : scanne les processus actifs en mémoire
Recherche de rootkits : scan contre les rootkits
Sélection manuelle vous permet de sélectionner les éléments à Scanner
Cliquez sur l'icône pour démarrer le scan
Vous obtenez alors une fenêtre avec le fichier en cours de scan, le nombre de fichiers scannés, le % d'avancement du scan et le nombre de virus détectés
Lorsqu'un malware est détecté, une fenêtre s'ouvre avec le nom du fichier incriminé et le nom du malware.
Vous pouvez alors cliquer sur le malware pour ouvrir une fenêtre et obtenir des informations sur ce malware.
Dans le bas de la fenêtre, vous pouvez prendre les mesures contre ce malware comme :
Déplacer en quarantaine : déplacer le fichier dans la quarantaine pour qu'il ne soit plus actif au sein du système
Supprimer : supprimer le fichier
Renommer : Renommer le fichier (cela peut l'empêcher d'être actif au sein du système)
Refuser l'accès :: bloque l'accès au fichier pour le système rendant donc l'infection inactive.
Ignorer : Ignorer
En cochant l'option Appliquer à la sélection , l'action choisie sera appliquée à chaque malware détecté durant le scan.
Lorsque le scan est terminé, vous avez la possibilité de générer un rapport en cliquant sur le bouton rapport Le rapport est sous forme de fichier texte qui ouvre automatiquement le bloc-note, vous pouvez alors enregistrer le fichier.
Cela est assez pratique pour copier/coller le rapport sur un forum d'aide. La quarantaine
La quarantaine permet d'empêcher un fichier d'être exécuté ou supprimé, dans le cas d'un malware, cela peut donc l'empêcher d'être actif au sein du système.
Pour toutes questions sur la quarantaine, se reporter à la page : FAQ : la quarantaine de antivirus Pour avoir accès à la quarantaine, cliquez sur l'onglet quarantaine.
Vous obtenez sous forme de liste, les fichiers mis en quarantaine avec la date, le fichier incriminé
En sélectionnant le fichier en quarantaine, vous pouvez à partir des icônes :
- re-scanner le fichier
- Afficher les propriétés du fichier (voir plus bas).
- Restaurer le fichier, l'icône de gauche restaure le fichier dans son emplacement originale, l'icône de droite restaure le fichier dans l'emplacement de votre choix.
- Ajouter un nouveau fichier dans la quarantaine, en allant le sélectionnant.
- Envoyer le fichier incriminé par mail.
- Supprimer définitivement le fichier.
La configuration
La configuration d'Antivir est disponible à partir du bouton bleu tout à droite Configuration
Les options sont assez classiques pour un antivirus. Par défaut, vous avez accès à des options assez succincts et se présentent sous forme de menu en arborescence.
Pour vous aider, en plus des explications ci-dessous, vous trouverez une vidéo faites par angélique qui énumère les différentes configurations : http://www.malekal.com/fichiers/antivir" onclick="window.open(this.href);return false; ... ivirV9.avi
Il peut arriver qu'Antivir détecte des fichiers légitimes comme infectieux (ce qui arrive avec tout antivirus).
Vous avez alors la possibilité d'ajouter l'élément en exception afin qu'Antivir ne scanne plus ce fichier et donc ne le détecte plus comme infectieux.
L'onglet guard
Le menu Guard accessible depuis Protection Locale / Guard permet de visualiser l'activité du guard (protection en temps réel)
Ce dernier vous donne le dernier fichier détecté comme un malware dans le champ Dernier fichier infecté et le nom du malware dans le champs Dernier logiciel malveillant trouvé, notez que vous pouvez cliquer sur le bouton Virus information pour obtenir des informations sur ce malware.
Le champ Dernier fichier scanné vous indique le dernier fichier scanné.
Enfin la partie basse de la fenêtre vous donne les statistiques du scanner en temps réél
Et si vous avez des question n'hésitez pas, utilisateur d'Antivir depuis plus de 4 ans, celui-ci n'a plus de secret pour moi :P
Source: malekal.com
Bertrand68
Re: Antivir [installation et paramétrage]
Message par Bertrand68 »
Joli tuto :clap: :clap:
