Configuration d'un vpn sur son pc pour être anonyme...
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
A été remercié : 18 fois
Qu'est-ce qu'un VPN?
Dans les réseaux informatiques et les télécommunications, le réseau privé virtuel (Virtual Private Network en anglais, abrégé en VPN) est vu comme une extension des réseaux locaux et préserve la sécurité logique que l'on peut avoir à l'intérieur d'un réseau local. Il correspond en fait à une interconnexion de réseaux locaux via une technique de « tunnel ». On parle de VPN lorsqu'un organisme interconnecte ses sites via une infrastructure partagée avec d'autres organismes. Il existe deux types de telles infrastructures partagées : les « publiques » comme Internet et les infrastructures dédiées que mettent en place les opérateurs pour offrir des services de VPN aux entreprises. C'est sur Internet et les infrastructures IP que se sont développées les techniques de « tunnel ». Historiquement les VPN inter-sites sont apparus avec X.25 sur des infrastructures mises en place par les opérateurs, puis X.25 a été remplacé par le relayage de trames, l'ATM et le MPLS aujourd'hui.
Un bon compromis consiste à utiliser Internet comme support de transmission en utilisant un protocole de « tunnelisation » (en anglais tunneling), c'est-à-dire encapsulant les données à transmettre de façon chiffrée. On parle alors de VPN pour désigner le réseau ainsi artificiellement créé. Ce réseau est dit virtuel car il relie deux réseaux « physiques » (réseaux locaux) par une liaison non fiable (Internet), et privé car seuls les ordinateurs des réseaux locaux de part et d'autre du VPN peuvent accéder aux données en clair.
Le VPN permet donc d'obtenir une liaison sécurisée à moindre coût, si ce n'est la mise en œuvre des équipements terminaux. En contrepartie, il ne permet pas d'assurer une qualité de service comparable à une ligne louée dans la mesure où le réseau physique est public, donc non garanti.
Le VPN vise à apporter certains éléments essentiels dans la transmission de données : l'authentification (et donc l'identification) des interlocuteurs, l'intégrité des données (le chiffrement vise à les rendre inutilisables par quelqu'un d'autre que le destinataire).
Voila un tutoriel imagé de 7 pages qui vous guidera étape par étape pour configurer efficacement votre VPN
:arrow: lien du tuto au format PDF: http://rapidshare.com/files/360817284/Tutoriel_VPN.rar
Maverick
Re: Configuration d'un vpn sur son pc pour être anonyme...
Message par Maverick »
Le site est pas mal.
La création d'un compte est facile.
En utilisant le tuto, il est facile de créer le VPN. Par contre pour configurer une livebox...... C'est pas la même histoire.
Je crois qu'il va falloir faire un tuto sur le sujet.
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
a toi l'honneur :)
smile
Message par smile »
Salut à tous,
j'ai lu le tuto de Prof sur les vpn et je pense qu'il faut préciser que tous les fournisseurs de vpn ne demandent pas d'ouvrir certains ports sur votre modem adsl....
en effet,
https://www.relakks.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
et
http://www.smartvpn.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
utilisent les ports par défaut de ma livebox (pas de configuration à faire dans celle-ci) il suffit juste de créer une nouvelle connexion réseau sur votre ordi.
GROS bémol ces deux fournisseurs vpn son payant à 5 euros par mois environ.
Maverick
Avec joie dès que j'arrive à le faire fonctionner
chatonhub
Message par chatonhub »
Bien mieu qu'un proxys !!
Images en bas du post
[hide]Faite "démarrer" en bas a Gauche de Votre ecran
Panneau configuration
Favoris réseaux
Nouvelle Connexion
Suivez et reproduisser ce qui est indiquer sur les images.
en principe si vous faite comme les images a la sortis la configuration seras Bonne .
Suivre ces intruction suivantes >>>
Sur votre modem routeur
ouvrais ces deux port
vpn-l2tp 1701
vpn-pptp 1723(en fonctions de votre modems )
allez sur cette adresse ICI enregistrez vous en Compte FREE(ces identifiant servirons pour votre News connexion)
vous recevrez un email de confirmation (ou pas cela dépand du site Image)
il suffit de metre vos identifiant dans le vpn pour etre connecter
ensuite allez ici ici
vous verrais votre ip
facile simple le vpn Image
laissez vos commantaires si vous testez Merci
Ps:ce systeme fonctionne sur Windows xp pro vista Mac Linux
lien des divers systemes pour configurations http://itshidden.com/index.php?option=c ... &Itemid=41
_________________[/hide]
b]Ps: pour Mac :P[/b]
Configurer ItsHidden et Mac OS X
[hide]Si vous avez un compte sur le service de VPN (gratuit pendant la beta) ItsHidden.com , vous pouvez l’utiliser sur votre Mac. C’est simple comme tout !
Tout d’abord direction les préférences réseau. Un clic sur la pomme dans la barre des tâches de votre Mac puis “Configuration Réseau” et “Préférences Réseau” (ou “Préférences Système” puis “Réseau“).
Dans la fenêtre (comme celle présentée au dessus) , vous verrez une liste de connexions dont au moins Ethernet ou Airport, cliquez sur le “+” en bas de cette liste et pour interface, choisissez “VPN” / type “PPTP” Nommez-là comme il vous convient
Ensuite, il faut renseigner :
adresse du serveur : vpn.itshidden.com
nom d’utilisateur : votre nom
Puis cliquez sur “Réglages d’authentification” et entrez votre mot de passe dans le champ approprié.
Ensuite dans, cliquez sur “Avancé” , vérifier que toutes les cases de l’onglet “Options” soient cochées et ne pas toucher aux autres.
Validez avec “Ok” puis appliquez les paramètres. Vous pouvez vous connecter et même cocher la case “afficher l’état VPN dans la barre des menus” .. c’est plus pratique.[/hide]
vous avais ceci pour ceux qui ne veulle pas configuré
suffit de telecharger d'installer et sa fonctionne
[hide]Vous avais aussi ceci
http://www.hotspotshield.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
aucune configuration a faire
allez sur le lien telecharger installer et sa fonctionne sans aucun reglage
_______________________________________
Vous avais aussi peer2m
http://www.peer2me.com/fr/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
installer sa fonctionne[/hide]
Ikki
Message par Ikki »
Intéressant, A tester...
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
Moi aussi ça me tente de plus en plus,
J'ai déjà testé 2-3 trucs mais j'ai des amis, jamais pris le temps de l'installer chez moi :)
Merci pour le partage
chatonhub
Bonsoir,
je rajoute quelques info
VPN gratuit quelle qui sois ne vous permet pas d'ouvrir des port venant du vpn :because gratuit !
Vpn payant a l'avantage de vous voir attribuer une plage de port adequot.
ps:
vpn gratuit ou payant ,tout depand ce que vous faite sur votre PC
un vpn gratuit est pas mal du tout ,personnellement j'en utilise un depuis plus d'un an peertome
j'en suis plus que satisfait.
pour gardez un anonyma le gratuit et bien
Pour les mariolles qui veule taquiner hadopi le payant vous offrira plus de choix.
a tester mais je reste persuadé :
l'anonyma n'existe pas sur le net , du moins pas pour nous....
