[ Utiliser toute la bande passante en débridant sa ligne ADSL ]
1) Avant toutes manip, faite un test de bande passante et inscrivez le sur un papier
2) Démontez le cache de toutes vos prises mural Téléphonique, à la rechercher d'un Condensateur (noir, blanc ou gris)
Il est parfois caché Derrière les prises
* Dans les nouvelles installation y'a une prise téléphonique (appelé TEST) dans le tableau électrique, c'est là qu'il le mettent en général
* Dans certains Appartements le boitier générale est a l'extérieur (cage escalier ou pallier)
3) Une fois que vous l'avez trouvé... retirez le... redémarrer votre PC et Box, puis refaite un test de bande passante
Comment débrider sa ligne ADSL par les prises mural Le sujet est résolu
- A remercié : 66 fois
- A été remercié : 45 fois
Re: Comment débrider sa ligne ADSL par les prises mural
Pas concluant mais avec 2Mo et 55% d'atténuation du à l'éloignement peut être est-ce normal.
J'ai ôté celui qui dans mon logement mais il y a un boitier extérieur contre la façade.
Merci tout même.
Le fournisseur qui a en direct et en permanence un oeil sur la ligne peut-il détecter cette manipulation ?
Merci tout même.
C'est me semble-t-il un simple filtre, mais uniquement destiné au téléphone.
Dans certain cas, ce filtre génère des perturbations pour l'ADSL.
Les fournisseurs invitent leurs abonnés a retirer ce fameux filtre en cas de problèmes ADSL
- Prof
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 22 fois
Merci, mais ma maison est toute neuve et j'ai mis du RJ45 de grade 6 dans toutes les pièces
Bonsoir
se dispositif n est qu un condensateur qui permet a France Telecom ( orange maintenant ) a voir si la ligne et bonne ou non sa valeur permet a leur robot de faire les essais de lignes
il y a bien eu des petit pb avec certain model noir a 3 pattes (presque toutes les images si dessus par contre dans le DTI il n a bien que 2 pattes) comme l on dit mais sa ne filtre rien du tout et a savoir si la ligne et neuve et au norme donc avec un DTI qu il soit en T ou RJ
qu un opérateur dise de le retirer et que la ligne a toujours des pb de transfert qu il technicien d orange se déplace pour constater le problème et vois que le dispositif a était supprimé c est facture assuré quoi qu il y est car a la mise en service se dispositif quand il est posé et noté dans les bases
Voila donc chercher autre chose pour gagner du débits mais pas le condo et très souvent l installation vieillotte avec d ancien câble c est tout juste sa le pb
@ ++ Géo
@ ++ Géo
Ça s'appelle tout simplement "nettoyer sa ligne".
Il peut s'avérer nécessaire aussi de déconnecter les lignes inutiles qui desservent les prises de la maison, et de ne laisser uniquement la paire qui va à la box.
J'ai eu à le faire chez mes beaux parents, -68dB à plus de 8Km du répartiteur. j'ai dû mettre la box à moins d'1m de l'arrivée de FT sinon elle synchronisait pas. donc là c'est du RE-ADSL en 512k.
@Gibe: il n'y a rien d'illégal de nettoyer ta ligne, tout le matériel qui est chez toi est à toi. (Il n'y a que le compteur EDF qui faut pas toucher).
iTptké
iTptké
- A remercié : 108 fois
- A été remercié : 34 fois
Merci pour le tuto lol et effectivement rien de méchant car moi au tout début un technicien SFR étais venus l'enlever également et m'a déconnecter une prise qui ne servais pas.
J'ai moi même deco les prises inutiles et c'est un mec de France Télécom orange dépêcher par sfr qui m'as vidé mon dti lol.
Miaaké on Miui Five
Miaaké on Miui Five
Merci pour le tuto , je vais voir si j'ai ce fameux condo
