[RESOLU ]
bonjour à tous
je me tourne vers vous car je bloque sur un soucis d'installation w10
j'utilise depuis 4 ans le meme os w10 je boot sur clé avec refus comme toujours
deja refais de nombreux pc sans soucis
ma fille a recuperé le pc de son ecole (donné) et le w10 dessus est un peu a la ramasse on va dire
du coup je met mon w10 sur clé
je boot et arrivé au moment de voir le menu pour se connecter au wifi l'ecran devient un peu plus sombre (alors qu'il est sur secteur ) et je me retrouve avec le menu "reseau" il est temps à present de vous connecter au wifi
mais le soucis c'est que je vois rien la fenetre est vide , je peux meme pas passer le menu .
une idée ?
driver wifi pas installé ? w10 trop vieux ?
pas de rj45 sur ses petits lenovo
si vous avez une piste svp
pc lenovo 14w gen2 de 2022
Amicalement Pascal
W10 bloque sur pc lenovo
Modifié en dernier par Pascal le ven. 13 sept. 2024 23:54, modifié 1 fois.
- ace_N_kelly
- A remercié : 139 fois
- A été remercié : 1086 fois
Re: W10 bloque sur pc lenovo
Juste comme ça...
Quel win10 au juste (build) ?
Compte en ligne ou non ? Il ne m'a jamais demandé de me connecter au wifi pendant l'install moi...
- curieuxdino
- Membre officiel
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 10 fois
Juste comme ça, as-tu formaté le DD en entier avant de tenter d'y installer le nouvel OS ? Si non, il risque de s'y être gardé des "restes" de la précédente config qu'il faudrait enlever et le nouvel Os s'installera alors nickel je crois.
Mémoire installée 16 Go
Windows 11 Pro. 22h02
salutace_N_kelly a écrit : ven. 13 sept. 2024 20:03 Juste comme ça...
voici celle que j'utilise depuis des années
Windows 10 Pro VL 1909 Build 18363.657 OEM [Win MULTI x64 Pré-activé] Février 2020 {Gen2}
Ajouté après 1 minute 38 secondes :
salutcurieuxdino a écrit : ven. 13 sept. 2024 21:48 Juste comme ça, as-tu formaté le DD en entier avant de tenter d'y installer le nouvel OS ? Si non, il risque de s'y être gardé des "restes" de la précédente config qu'il faudrait enlever et le nouvel Os s'installera alors nickel je crois.
j'efface toujours tout , disque NVME
cette version de W10 m'a tjrs demandé si je voulais me connecter en wifi ou rj45 je faisait simplement ignoré
w10 etant de 2020 et le pc 2022 me demande si le pilote wifi est pas indisponible sur ma version
je vais en prendre une plus "jeune" pour voir et tester
avec cette version
Win.10.16in1.19045.4780.64Bit.Multi
- ace_N_kelly
Ton windows est mort depuis le 10.mai 2022 en passant...vraiment trop vieux
effectivement je pense que le pilote du wifi du pc est pas dedans du coup rien d'affiche et ca bloque l'installationace_N_kelly a écrit : ven. 13 sept. 2024 23:13 Ton windows est mort depuis le 10.mai 2022 en passant...vraiment trop vieux
j'ai pris la version cité au dessus
et le reseau wifi de la maison s'est affiché j'ai pu passer à la suite
probleme resolu
merci à tous
- ace_N_kelly
Good résolu !!
Mais tu parles d'une autre version au-dessus...
Tu veux dire quelle build au juste ?? Car elle meurt assez vite les entre-version...
celle ciace_N_kelly a écrit : sam. 14 sept. 2024 00:34 Good résolu !!
Windows 10 22H2 build 19045.4780 AIO 16in1 19045.4780 - AOUT 2024
