Probleme options d'alimentation.
PitBull
Message par PitBull »
Bonjour les amis,
après une longue absence me revoila.
Mais j'apporte avec moi une petite question au sujet de mes paramètres d'alimentation.
Je suis sous win 11 pro 21H2, et a chaque redémarrage mes options d'alim repassent en mode utilisation normale, je dois a chaque fois retourner dans mes paramètres pour remettre en optimale.
J'espère être assez clair et surtout j'espère que vous m'aiderez a trouver une solution a mon petit souci.
Merci d'avance et bonne soirée a tous!!!
:116: :116: :116:
pboulanger
A remercié : 256 fois
A été remercié : 138 fois
Re: Probleme options d'alimentation.
Message par pboulanger »
Ton problème est peut-être lié à la gestion des paramètres par un logiciel du constructeur.
  • S'agit-il d'un ordinateur de bureau ou d'un ordinateur portable ?
  • Peux-tu préciser la marque et le modèle ?
  • Que dit le panneau de configuration/option d'alimentation/modifier les paramètres d'alimentation avancés ?
    Pour accéder aux modes [Win] + [r] saisir la commande powercfg.cpl
      Ashampoo_Snap_vendredi 23 septembre 2022_08h34m45s_001_.png (52.02 Kio) Vu 1048 fois
    • en mode normal
    • en mode optimal
Ci-Après la séquence en ligne de commande pour affecter un mode actif par défaut
  • Lancer powershell en mode admin
  • Pour lister les modes d'alimentation taper
    Code : Tout sélectionner
    powercfg /list
    Cela va t'afficher un truc comme cela
    Ashampoo_Snap_vendredi 23 septembre 2022_08h48m01s_002_.png (26.2 Kio) Vu 1048 fois
    Celui avec l'astérisque est le mode par défaut
  • Note le GUID du mode qui t'intéresse (dans cet exemple le GUID du mode Élevé est 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c)
  • Tape la commande
    powercfg /setactive avec le GUID Concerné
    et valide
    Dans mon exemple la commande est powercfg /setactive 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c
  • Vérifie que c'est pris en compte avec la commande
    powercfg /list
Attention ! Cette manip peut-être invalidée par la gestion de l'alimentation du constructeur (en général c'est au niveau du BIOS que cela se passe)
Suite à ta demande, nous avons essayé de t'apporter des réponses.
Si tu considères que c'est résolu, merci de nous le confirmer en cliquant sur la coche en haut à droite du message initial .
Bonne journée !
Amicalement,
Pierre
PitBull
merci pour ta réponse c'est une tour assemblée par mes soins.
je vais essayé de cette façon et je vous tiens au jus.
Merci et bonne soirée.
Ajouté 21 minutes 14 secondes après :
Je viens de tester.
j'arrive bien a passer le mode voulu en actif mais après redémarrage retour en mode normal. J'ai essayé de désinstaller dragon center qui gère les modes d'alim de msi, mais c'est toujours pareil, retour en mode normal après redémarrage.
Pour l'instant j'ai modifié les paramètres du mode normal pour coller au mode optimale.
pboulanger
    Linux Chrome
Bonjour f
Merci pour le retour...
Peut-être y a t il une instruction qui relance automatiquement l'alimentation en mode normal afin d'éviter un oubli de revenir à des paramètres de consomation de base.
La solution est de modifier les réglages du profil de base ... ce que tu as fait ....
Je ne vois pas d'autre solution efficace à ce moment...
Si tu considères avoir réglé le problème valide la solution en mettant ta demande en résolu. Voir ma précédente réponse
Bonne journée
Amicalement,
Pierre
PitBull
    Android Chrome
Je continu à creuser, j'ai passé en résolu merci les amis!!!
