Un correctif est en préparation
L'une des dernières construction de Windows 11 26H2, la build 26340.9233 souffre d’un sérieux problème de stabilité. De nombreux rapports évoquent des plantages complets du système accompagnés d’un SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION et d’un écran vert.
Les investigations suggèrent que l’application Codex d’OpenAI est l’un des déclencheurs mais tout porte à croire que le problème se situe plutôt dans Windows lui-même. Dans plusieurs cas le composant système win32kfull.sys est pointé du doigt et plus précisément la fonction
Comme nous venons de le préciser ce problème concerne la build Windows 11 Insider Experimental 26340.9233. C’est une relative bonne nouvelle puisqu’il ne s’agit pas d’un bug majeur affectant une version publique de Windows 11 24H2 ou 25H2.SetMagnificationInputTransform.
Codex peut faire planter complètement Windows 11
L’un des cas les mieux documenté concerne l’application Codex d’OpenAI. Il explique que le PC plante dès que Codex tente d’exécuter une commande locale au travers de son environnement isolé. Même une commande aussi élémentaire qu’un simple
suffirait à déclencher cette défaillance. Par contre la même commande exécutée directement depuis le Terminal de Windows ne provoque aucun crash.echo
L’analyse du fichier minidump avec WinDbg donne plusieurs informations. Le crash intervient lorsque Windows détruit le bureau isolé associé au processus utilisé par Codex. Il serait toutefois prématuré d’accuser directement Codex. Si le processus
déclenche le scénario conduisant au crash, l’exception se produit dans du code noyau de Windows, au sein decodex-command-runner
.win32kfull.sys
Par exemple un autre utilisateur de la build 26340.9233 rapporte la même défaillance impliquant également win32kfull.sys mais lors de l’arrêt de Windows après avoir testé une fonctionnalité du menu Démarrer.
Le problème est donc plus large que la seule interaction avec Codex. Cette hypothèse est renforcée par une réponse publiée dans le fil Reddit consacré à cette build. Elle indique qu’un correctif des écrans verts est en préparation et que le problème touche plusieurs scénarios différents. Aucun calendrier précis n’a cependant encore été communiqué.
