Microsoft confirme la défaillance
Microsoft a confirmé un nouveau problème suite au dernier Patch Tuesday. Il s’agit d’un bug majeur. Plusieurs rapports autour de Windows 10 et Windows 11 rapportent que le système démarre directement dans le mode de récupération BitLocker, réclamant la clé de déverrouillage du disque avant de pouvoir accéder à Windows.Que faut-il retenir ?
Un bug dans les mises à jour d’octobre 2025 force certains PC à démarrer en mode de récupération BitLocker.
Les correctifs concernés sont KB5066835 (Windows 11) et KB5066791 (Windows 10).
Le problème touche surtout les ordinateurs Intel utilisant la fonction Connected Standby.
Les versions affectées sont Windows 11 24H2/25H2 et Windows 10 22H2.
Un bug lié aux mises à jour d’octobre 2025
D’après Microsoft, ce dysfonctionnement est provoqué par les mises à jour publiées à partir du 14 octobre 2025, notamment les correctifs KB5066835 pour Windows 11 et KB5066791 pour Windows 10. Lors du redémarrage, le système affiche un écran de récupération BitLocker demandant la clé de sécurité. Une fois cette clé saisie, Windows démarre normalement et le problème ne réapparaît pas.
BitLocker, activé par défaut sur les dernières versions de Windows, est un outil de chiffrement des disques. Il est destiné à protéger les données en cas de vol ou d’accès non autorisé. En temps normal, ce mode de récupération ne s’active que si une modification matérielle ou une mise à jour du TPM (Trusted Platform Module) est détectée.
Les PC Intel les plus touchés
Microsoft ajoute que la défaillance concerne surtout les ordinateurs équipés de processeurs Intel, en particulier ceux qui utilisent la fonction Connected Standby (ou « Modern Standby »), une technologie qui maintient la connexion réseau active même en veille.
Les systèmes affectés sont Windows 11 24H2 et 25H2 et Windows 10 22H2.
Une solution temporaire disponible
Pour les entreprises, Microsoft recommande d’utiliser un Known Issue Rollback (KIR), un mécanisme permettant de désactiver temporairement la mise à jour problématique jusqu’à la publication d’un correctif officiel. Cette procédure nécessite cependant de contacter le support Microsoft.
Pour le Grand Public, le géant conseille seulement de conserver sa clé de récupération BitLocker à portée de main. Celle-ci est souvent enregistrée automatiquement dans le compte Microsoft, accessible depuis la page “account.microsoft.com/devices/recoverykey”.
Microsoft travaille sur un correctif.
